LACETTI Wymiana żarówek świateł mijania
Czy ktoś wymieniał żarówki świateł mijania w lacetti sedan z lewej strony jakoś po wielu trudach wyjęciu akumulatora i modułu poszło, a z prawej?Nie mam żadnej koncepcji może ktoś mi coś poradzi konkretnego.
Wyjmować aku nie trzeba, wystarczy wykręcić reflektor zlosnik.gif Brzmi groźnie ale to 3 śrubki i 10 minut roboty, świateł po tej zabawie ustawiać nie trzeba.
Wielkie dzięki spróbuje. Dwie śruby na górze a gdzie trzecia?
Potwierdzam to co przedmówcy....10 minut roboty (jak się robi to już kolejny raz smile.gif)
Trzecia śruba od tyły reflektora (jest to opisane dość sensownie w instrukcji...o ile ją posiadasz). U mnie padły dwie w przeciągu tygodnia (ale po blisko 2 latach eksploatacji)
A teraz pytanie do klubowiczów co już wymieniali żarówki......czy możliwe jest aby coś się w regulacji reflektorów poprzestawiało bo po wymianie mam wrażenie że krąg światła jest krótszy a regulacja wysokości świateł nie daje żadnego efektu (tzn. tak jakby wogóle nie działała)
jak byłem jeszcze zielony sick.gif w temacie lamp mijania (a spaliły mi się dwie na raz) to ASO zamontowała mi żarówki odwrotnie (góra-dół)
dopiero po 3 miesiącach przy "pieczątce" do dowodu inny zaprzyjaźny mechanik odwracał mi je - ale wtedy to ja powiedziałem mu jak wyciągnąć reflektory waytogo.gif
