Wymiana Tuleje Metalowo-gumowe w Punto II ?
Mam pytanie Kropka ma przejechane 72tyś km,jestem pierwszym właścicielem,amory na 100% jeszcze sprawne-robiłem test zawieszenia wg wydruku jeszcze ok.Ale pojawiają sie stuki w tylnej osi - myśle że to mogą tuleje-czy jest to duzy koszt wymiany i może wiecie gdzie moge owe tuleje kupić?
dzięki za pomoc
> Witam
> dzięki za pomoc
ZTCW tych tulei w ASO nie dostaniesz. Ja kupowałem w sklepiej FIAT-LANCIA-ALFA za 50 PLN/sztukę. Na allegro można dostać za chyba 20 kilka PLN za sztukę, ale z FIAT-LANCIA-ALFA brałem też inne graty, więc za jednym zamachem. Koszt wymiany - no cóż, trochę grzebania przy tym jest. Trzeba rozpiąć hample z tyłu więc należy uzupełnić płyn hamulcowy. 70 kkm to jeszcze niedużo... Stuki mogą powodować IMHO nawet sprawne amorki - ja miałem taki przypadek, na wydruku było ok, ale stukały (Bilstein B4).
Witam.
Amorki masz sprawne , ale pukanie może pochodzić także z wyrobionych śrub mocowania dolnego lub górnego amortyzatorów.
A tego test amorków nie ujawni.
Sprawdź śruby. Koszt w ASO ok. 10-16 zł/szt (dokładnie nie pamiętam)
Ja mam 170 tys. przebiegu i tulejek nie wymieniałem, natomiast śruby owszem wink.gif
Pozdro
> Witam.
> owszem
> Pozdro
Zgadzam się z przedmówca to moga być amortyzatory.
U mnie niestety oba padły ( wyszło na wytrząsarce)
A czy czasem Twój kolega nie ma amortyzatorów Bilstein B4?
U mnie od razu po zamontowaniu cicho stukały.
