coenmz Napisano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 z racji tego, ze postanowilem sie wreszcie wziasc za uklad dolotowy w moim samochodzie to mam kilka pytan do znawcow tematu. po pierwsze: jaka zastosowac srednice rur na dolocie? fabrycznie jest okolo 68mm i nie wiem czy powiekszac czy raczej pomniejszac. a moze zostawic podobna lub taka sama? po drugie: jaki dlugi powinen byc uklad? orginalna dlugosc to okolo 70cm liczac od poczatku (wlotu) az do srodka filtra powietrza (mam okragly jak w starych gaznikowcach). po trzecie: dolot z rury karbowanej czy gladkiej? stal czy aluminium? obecnie jest z karbowanej. po czwarte: jaka wymiary stozka bede odpowiednie dla mojego silnika? musza byc jakies konkretne czy poprostu im wiekszy tym lepszy? pojemnosc silnika to 1498ccm. po piate: czy filtr moze byc umieszczony poza komora silnika w zderzaku? jak filtr reaguje z woda (deszcz)? doszedlem do wniosku, ze tam bedzie najzimniej a do tego powinen miec spory nadmuch przy szybciej jezdzie. no i oczywiscie wszelkie sugestie mile widziane. z gory dziekuje za wszelkie porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpacePilot3000 Napisano 14 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 wymiary takie: do pojemności 1600cm3 ja kupiłem ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gunio83 Napisano 14 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 > wymiary takie: > do pojemności 1600cm3 > ja kupiłem ten Wydaje mi się że na pojemność 1.6 i tak jest za duży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpacePilot3000 Napisano 15 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 > Wydaje mi się że na pojemność 1.6 i tak jest za duży a dlaczego tak uwazasz skoro sa to wymiary ZALECANE przez np. K&n czy BMC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gunio83 Napisano 15 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 > a dlaczego tak uwazasz skoro sa to wymiary ZALECANE przez np. K&n > czy BMC? No właśnie gdzieś kiedyś na jakiejś stronce widziałem że K&N do 1.6 były wymiary. Tam gdzie masz 115 było 60mm a tem gdzie masz 150mm było tylko 90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 15 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2005 > Wydaje mi się że na pojemność 1.6 i tak jest za duży A ja mam cos podobnego przy 1.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
