Małe zwarcie przy AL700- będzie działać?
Witam!
Dzisiaj przy próbie podłączenia się pod AL700 wyrwał mi się jeden kabelek (zielony) z gniazda diagnostycznego i dotknął drugiego w kolejności (bodajże czarny). Pojawiła się mała iskierka i od tego czasu sterownik nie daje znaków życia (nie da się włączyć na gaz, kontrolka na sterowniku nie świeci się, brak komunikacji poprzez kabel z PC).
Sterownik przepalił się na amen, czy może tylko jakiś bezpiecznik ucierpiał? Pomocy! wink.gif
Czyli zwarło się +12V z Tx. Jakie to niesie konsekwencje niech wypowiedzą się elektronicy. Ja w swoich pierwszych próbach połączenia również coś namieszałem i sterownik nie chciał pracować. Miałem na tyle szczęścia, że odłączenie sterownika od zasilania przywróciło go do życia więc spróbuj. Jeżeli elektronika przeżyła to nie powinien stracić ustawień.
Jezli jest tak jak pisze Marek.s to procesor w sterowniku is death czacha.gif
W takim razie popróbuje jeszcze z odłączeniem sterownika i ponownym podłączeniem, ale podejrzewam, że nic z tego już nie będzie frown.gif.
Na twoim miejscu sprawdziłbym miernikiem czy zielony to +12V. U mnie tak jest, u Ciebie prawdopodobnie też, ale trzeba to sprawdzić.
Niestety to 12V. Powiedzcie mi jeszcze, czy jest jakaś szansa, że tylko jakiś bezpiecznik "poszedł", czy to na 100% komputer do wymiany?
> wymiany?
Na elektroda.pl jest gosc ktory naprawia te sterowniki wiec moze z nim pogadaj. Ewentualnie jesli zdecydujesz sie na zakup nowego to na allegro byly/sa w sprzedazy same bebechy tzn plytka sterownika ok.gif
  • 5 tygodni później...
Witam!
Właśnie zakupiłem nowy sterownik AL700 i go zamontowałem. Niestety nic się nie zmieniło- nadal nie ma możliwości przełączenia na gaz (przełącznik nie daje oznak życia) ani komunikacji ze sterownikiem poprzez kabel.
Wygląda na to, że albo komputer nie ucierpiał przez to małe zwarcie (zetknięcie zielonego kabelka z żółtym), albo oprócz niego ucierpiało jeszcze coś.
A może to kwestia wyłącznie jakiegoś bezpiecznika? Jeśli tak, to jak to wybadać, pod jaki bezpiecznik może być podpięta instalacja gazowa w Fabii?
Proszę o pomoc.
EDIT: Już wszystko OK. Okazało się, że padł bezpiecznik od instalki, a komp ocalał.
