Nie pali na 1 cylinder
Witam, szukajka nie działa, wiec zwracam się bezpośrednio do Was,
2 miesiące temu nie palił na 1 cylinder - sprawdzone zostały kable i wymienione świece, problem zniknął... na dwa miesiące
teraz znowu jest podobnie, tzn. muszę długo pokręcić aż zapali, a jak już zapali, to telepie strasznie silnikiem, po prostu nie pali któryś cylinder, dzieje się to tylko na zimnym silniku, po przegazowaniu i około 2 minutach jazdy jest już ok (no czasem potrafi jeszcze mnie zaskoczyć przy gwałtownym wyprzedzaniu... to denerwuje najbardziej)
Stąd pytanie co jeszcze w pierwszej kolejności można sprawdzić?
czy UPG może mieć na to jakiś wpływ, bo ostatnio mechanik powiedział, że nagrzewnica ciągle się zapowietrza właśnie z powodu UPG...
ps. to samo się dzieje na pb i lpg
z powodu padnietej UPG mialem dokladnie to samo co u ciebie
nie palil na jeden gar po uruchamianiu
zapowietrzala sie nagrzewnica
plynu raczej nie ubywalo, ale w koncu jak pierdykla UPG w czasie jazdy na calego to prawie wszystko w wydech poszlo
waytogo.gif potwierdzam
no dokładnie, płynu to prawie nie ubywa... a nagrzewnica zapowietrzała się tylko w zimę, teraz już nie słychać bulgotania.
A ta wymiana UPG to kosztowna będzie? bo pojęcia nie mam;]
> bulgotania.
Ja robiłem to sam. Planowanie około 50 zł, uszczelka ze 30 zł. Tyle wyszedł mnie całkowity koszt. W warsztacie 200-300 zł, ale kilka osób mi mówiło, że za 100 można to zrobić. Tylko ja niestety takiego warsztatu nie znalazłem.
No, ale dzięki temu jestem bogatszy o to doświadczenie i przy okazji kolektor wydechowy sobie wyczyściłem, wymieniłem uszczelniacze na zaworach i jeszcze kilka innych dupereli. Po tygodniu od wymiany i tak mi skrzynia biegów poszła wpysk.gif
właśnie szukam informacji lub jakiegoś manuala co by może samemu coś takiego zrobić... chęci mam, ale czy się odważę to jeszcze nie wiem;) macie jakieś namiary na manuala do silnika 1.0 fire? bo znalazłem 1.4 a nie chciałbym namieszać hehe
pewnie i tak, pomimo chęci, skończy się w warsztacie a więc co jeszcze przydałoby się za jednym zamachem zrobić? rozrząd? może coś jeszcze tak na przyszłość? wink.gif
Na pewno planowanie głowicy, a reszta to zależy w jakim stanie masz silnik. U mnie kompresja była dobra to nic nie ruszałem, tylko uszczelniacze na zaworach wymieniłem.
