help
piszczy lewe przednie kolo przynajmniej tak mi sie wydaje oslabiony.gif dzwiek dosyc piskliwy i ciagly zmieniajacy swoja tonacje przy zmianie predkosci.Silnik i skrzynia (olej jest) raczej odpada bo zmiana biegu czy zwiekszenie obrotow nic nie zmienia a sytuacja ma miejsce tylko przy predkosci od 40 do ok 90.Zauwazylem na polosce guma przy przegubie jest rozcieta bardzo delikatnie przez obejme mimo ze nikt tam nic nie robil.Guma nie jest sparciala ale smar lekko wylazi.W tym czasie wymienialem klocki ale gdy pisk jest slyszalny hamowanie nic nie zmienia wiec raczej to nie klocki (rozbieralem to i wychodzi mi ze wsio gra)Na lewarku nic nie ociera i kreci sie jak ta lala. Nic sie nie grzeje nadmiernie (piasta, sruby itd) Łożysko raczej wykluczam bo ono dawaloby raczej innny dzwiek chyba ze to bedzie jakies nowe doswiadczenie w tym temacie.Ogolnie lozysko przy zmianie kierunku zmienia tonacje a tu nie ma to znaczenia bo pisk jest taki sam. Na ta chwile mysle nad wymiana rozcietej gumy i przegubu choc nie jestem pewien czy przegub moze wydawac takie dzwieki hmm.gif przynajmniej ja takich nie slyszalem nigdy.No wiec co doradzacie ??? niewiem.gif
Ja bym jednak obstawial lozysko smile.gif Przegub by raczej tyrkotal niz piszczal.
> Ja bym jednak obstawial lozysko Przegub by raczej tyrkotal niz
> piszczal.
no masz racje z terkotaniem ale z drugiej strony nie spotkalem sie jeszcze zeby lozycko tak piszczalo i nie mialo luzow niewiem.gif
Moze sie poprostu zaciera. U tesciowej tak ostatnio bylo smile.gif Pozatym kolega rez mial podobnie. Tylko ze u nich na zakretach mocniej lub ciszej piszczalo smile.gif
no chlopaki widze ze tak samo jak ja nie macie pomyslow grinser006.gif zajechalem dzis do mechaniora. Kazal mi wyczyscic klocki i zaciski.O efektach pogadamy za pare km.Co ciekawe mechanior raczej wykluczyl lozysko jak i przegub ale to tylko czlowiek ktory moze sie mylic.
> Łożysko raczej
Raczej zacznij go obstawiać.
Przerabiałem ten temat i powodem piszczenia (na początku przy niskich temperaturach, później cały czas) było właśnie łożysko. Po wyciągnięciu nie wyglądało na kończące się, jednak po założeniu nowego piszczenie ucichło.
w sumie chyba bede musial zaczac bo po wyczyszczeniu na cacy zaciskow dalej piszczy sciana.gif dziwne to ale moze macie racje oslabiony.gif
> dalej piszczy dziwne to ale moze macie racje
Z tym piszczeniem męczyłem się ponad rok czasu, wymieniłem tarcze, klocki, czyściłem zaciski (jakimś preparatem do czyszczenia tego typu wynalazków), natłuszczałem osłony gumowe i nic. Więcej pomysłów nie miałem, kupiłem łożysko i wymieniłem.
