Znika olej i troche wody w odmie było.
Możliwie żeby olej miał za duże ciśnienie? Wymieniłem korek wlewu i nadal troszke ucieka. Ponadto na odmie mam filterek i jak go ostatnio zdjąłem to skapywał z niego olej, a jak wygiąłem przewód odmy (kończy się koło serwa ham.) to pociekła z niego odrobinka wody (lekko żółtawa, bez zapachu).
Jaki przebieg na liczniku?
Uciekało przez korek?
> Dlaczemu?
Ja mam wywalony przewód od odmy 10cm nad ziemią i jak auto chodzi, to po chwili kapie z przewodu coś co opisałeś. A pomyśleć, że waliłoby do przepustnicy zlosnik.gif
U mnie 75kkm na blacie.
> Dla dociekliwych - płynu nie ubywa
Silnik ma 110tys. Głowica była niedawno remontowana i wsadzona z 1.2 (szczelna jest) więc się zastanawiam czy kompresja nie zaczęła uciekać w dół przez pierścienie i wydmuchuje olej przez korek i odme:(
> odme:(
> A ta woda to nie mam pojęcia skąd się bierze.
Odświeżam. Dziś mierzyłem kompresje, ale na sucho.
Wyszło 9,5 9,5 10,5 10. bar.
Czy ktoś z szanownego gremium może mi to zinterpretować? Przyznam się, że jakieś 2 miechy temu strzelił mi gaz tak, że wypalił kawałek bawełny w stożku. Od tej pory tak jeżdże i nie wiem czy np. złapał piach i zjechał mi gładź frown.gif
Czy ceramizer jakiś dobry mi pomoże?
aaa właśnie jak to z ta odma u mnie wody wprawdzie nie mogę zaobserwować bo mam odmę normalnie podpięta i pewnei jeżeli z kądś sie bierze np; z paliwa to sie spala!!
Ale mam tam taki syfff wszystko to kapie na świece i wtryskiwacze mój silnik z tył tzn. od wewnętrznej strony samochodu to je straszny syfff i to przez odmę!!
Oleju nie dolewam od wymiany do wymiany jest bez ubytku. Ten cały syf to taki powierzchowny aa przez 120kkm to się uzbierało. I co to tak powinno być ?? generalnie taki wzrost ciśnienia jak puszczam auto w wysokie obroty?? Czy co jest??
PZDR
> No tak bo gaz to zło jest
> PZDR
Cóż Ci może tam kapać? Przecież jeśli odma jest w puszce filtra to jest szczelnie. Chyba, że Ci olej spod pokrywy zaworów ucieka i sie syfi, ale skoro mówisz, że nie dolewasz... niewiem.gif Może któryś krociec od przepustnicy przepuszcza?
> sie syfi, ale skoro mówisz, że nie dolewasz... Może któryś
No nie no odma jest wpięta ale nie powiedziałbym że jest szczelnie 270751858-jezyk.gif tzn jak w 1,1 masz wlew oleju to w stronę kabiny patrząc jest odma tak?? no i ona jest cała przepocona frown.gif
Nie przez pokrywę nie sika bo wymieniałem jak był nowy to sikał ale się okazało że pokrywa była nierówna (minimalnie ale zawsze) i dlatego wymieniałem. Ale ja nigdy nie myłem silnika i po prostu trochę syfu tam jest frown.gif ale siem tym nie ma co przejmować smile.gif chyba
to kup sobie maly wezyk, zamontuj zamiast starego, scisnik mocno obejmami i po klopocie bedzie waytogo.gif i umyj silnik zlosnik.gif
pozdr
