Podwyższona temperatura w kabinie
Witam.
Od kilku dni odczuwam wyraźny wzrost temperatury w kabinie samochodu podczas jazdy. Prawdopodobnie grzeje silnik (tak, jakby ogrzewanie było włączone na nogi).
1. Olej jest.
2. Płyn w chłodnicy jest.
3. Ogrzewanie wyłączone smile.gif.
4. Wskazówka temperatury na desce rozdzielczej podczas jazdy w korku - trochę powyżej połowy, podczas jazdy w trasie - około połowy. W każdym bądź razie do czerwonego obszaru jeszcze daleko.
5. Silnik pracuje płynnie.
Jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc.
UNO 1.0 fire z 2002 r. (po Messerze).
Sprawdź czy osłony termicznej katalizatora nie zgubiłeś.
> 3. Ogrzewanie wyłączone .
Wyłączone czy skręcone na minimum bo to jest różnica. Mógł paść zawór w nagrzewnicy i mimo skręconego pokrętła płyn i tak będzie gonił po nagrzewnicy. Zobacz czy leci ciepłe powietrze na szybę lub nogi, albo sprawdź czy węże od nagrzewnicy są zimne.
A jak nie to, to zobacz na osłonę tunelu wydechu pod samochodem, ewentualnie izolację ściany działowej silnika.
po drugie sprawdz patrzac od spodu konsoli czy chodzi ci ciegło zamykajace zawor nagrzewnicy! pozdro
A jaki masz wskaznik temperatury? Bo u mnie polowa to 100 stopni, i jakbym mial powyzej polowy to bym sie cholernie martwil:) W korku nigdy do polowy nie dochodzi - gora 95, w trasie nawet ponizej 1/4 w zimie, czy ok. 1/4
Maksymalna to 130C. Zaczyna się od 50C. Czyli, jeśli dobrze wskazuje, to jest ok. 90C.
Wszystkie osłony i izolacje są na miejscu.
Przy skręconym do minimum ogrzewaniu, idzie gorące powietrze na szybę.
Cięgło pokrętła wygląda na sprawne.
Gdzie może być jeszcze przyczyna?
P.
> szybę.
> P.
zawór sie spsuł?:>
raven - gdzie jest ten zawor?
czy mogl pasc termostat?
zapowietrzona chlodnica moze byc przyczyna?
A na pewno masz dwa pokrętła zakręcone muszą być w lewo tak u mnie jest i nie leci ciepłe powietrze smile.gif pokrętła powinny być tak :
Zawór jest z prawej strony nad nogami pasażera, nad plastikową półką,dochodzi do niego linka od pokrętła, jest przykręcony na 2 śrubach. Trzeba spuścić płyn, odkręcić, wymienić, zalać płyn i odpowietrzyć.
Masz cały czas otwarty zawór i mimo skręconego pokrętła działa ogrzewanie.
Jakby padł termostat to albo byś nie dogrzewał silnika (o co w lecie ciężko) albo byś go ugotował (jakby był non stop zamknięty)
Przy zapowietrzonej nagrzewnicy słychać bulgot, też się zastanawiałem kiedyś co to jest, dopóki nie zauważyłem że mam poziom płynu ponad 10cm niżej od minimum (ale sie nie grzał)
looknij tu: klik
Sprubuj włożyć rękę tam gdzie nogi pasazera i znalezc linkę od regulacji temp. Jak pociągniesz ją do siebie to powinno lecieć zimne, chyba że linka odczepiła się od zaworu.
Moje pokrętło też wyglądało na sprawne ale ruszając nim linka nie pracowała. Póżniej zacząłem kombinować i pokrętło stoi w pozycji max, a temp reguluje za pomocą tej właśnie linki sięgając pasażerowi pod nogi tongue.gif
Dzięki.
Pokrętła są ustawione w lewo. Nawet jak nie leci powietrze, to czuć grzanie z otworów przy szybie. W samochodzie jest sauna:/
P.
> Dzięki.
> P.
To ja mam ten sam problem ale z nim żyje 270751858-jezyk.gif ciepłe powietrze leci mi przez cały czas przy szybie czy zimno czy ciepło spineyes.gif ale mi to nie przeszkadza wazniak.gif
tukej info
Zawsze ale termostat to raczej inny objaw.
Też raczej nie. Jak układ chłodzenia szwankuje to raczej jest problem z brakiem grzania niż jego nadmiarem. No chyba że się termostat zapiecze i płynu na chłodnicę nie odda ale wtedy temperatura na wskaźniku by poleciała w kosmos.
Ja walczyłem jakiś czas temu z odwrotnym problemem, okazało się, że pokrętło przeskoczyło na ząbkach. Ustawiłem je jak trzeba i przez zimę miałem 893goodvibes.gif
No ale zima sie skończyła i chciałem nieco skręcić i pojawił sie ponownie problem - podczas zamykania zaworu pokrętło znowu przeskoczyło na ząbkach - winna okazała się ciężko chodząca w pancerzu linka.
Odkręciłem panel przedni z pokrętłami regulacji temp powietrza, odkręciłem osłonę zaworu nagrzewnicy, napsiukałem jakiegoś niemieckiego smarowidła (można użyć też smaru silikonowego) pomiędzy linkę, a pancerz (psiukając poruszałem wciąż wajchą przy zaworze nagrzewnicy) Złożyłem wszystko do kupy i teraz pokrętło kręci się lekko i cichutko aż miło, nic nie przeskakuje, a co ważne otwiera i zamyka całkowicie przepływ ciepłego płynu przez nagrzewnicę.
