Instalacja Audio - VOLVO V70
Jako, że mój brat natrudził się troche przy nagłośnieniu VOLVO V70, w celach czysto rekreacyjnych zaprezentuje Wam drodzy koledzy co udało mu sie stworzyć.
Założenie instalacji było takie - "Audio ma grać, całym pasem, niezbyt głośno ale za to czysto i bez przydźwięków auta".
Użyte komponenty:
- radio: JVC KD-SH 9404RB
- głośniki:
PRZÓD:
16,5 cm - Hertz ESK - drzwi
5 cm - Volvo - deska (góra)
tweetery - okoloce przednich słupków
TYŁ:
10 cm - tylne słupki
tweetery - pod dachem
BAGAŻNIK:
25 cm - TONSIL SAS-250 (pożyczone ode mnie tylko w celu odsłuchu i przegrania kabli zlosnik.gif
Łącznie 12 głośników + subwoofer
- okablowanie
Całość poprowadzonona na nowo (sygnałowe i zasilania do suba i radia).
- wyciszenie - ze względu na ograniczenia czasowe - jedynie gąbka na drzwiach, ale trzeba mieć to na uwadze, że VOLVO różnią się troche od innych aut więc tam fabrycznie jest już OK.
1) Rozbebeszony Volviaczek (do przeciągania nowego okablowania)
2) Rozbebeszone drzwi (jeszcze z oryginalnymi głośnikami). I tutaj trzeba powiedzieć, że konstruktorzy z VOLVO niezbyt sie popisali. W tylne drzwi wmontowali głośniki z tweeterami (więc pasmo było) natomiast przód jest jednodrożny + 5 cm głośniki wysokotonowe. Efekt - całkowity brak sopranów z przodu !!! (porażka).
3) Gotowe drzwi przednie
4) Gotowe drzwi tylne
5) Tylny słupek z głośnikiem 10 cm oraz tweeterek pod sufitem
7) Nowe okablowanie
Całość gra ładnie - jednakże mój subwoofer jest jakoby zbyt słaby do kombi. I tu pytanie - co założyć żeby zagrało ładnie w dużym kombi ??
> troche od innych aut więc tam fabrycznie jest już OK. >
A nie martwi Was/Ciebie, ze ta gąbka moze chłonac wilgoc?
> kombi ??
Duzy plus za checi robienia samemu montazu ok.gif,całosk komponetów na poczatek wystarczy,ale... nie widze tu zadnego wzmacniacza frown.gif,czyzby wsio grało z radia confused.gif,jesli tak to niestety nie gra to poprawnie i jest to jedynie 1/3 mozliwosci tego sprzetu no.gif.
Wygłuszenie drzwi...watolina na wierzchu dobry pomysł,welyminuje "brzeczenie" wszystkich ciegien,ale drzwiczki wewnatrz przydało by sie wygłuszyc,rezonans jaki pozostawia drzaca blacha oraz ta pusta puszka w ktorej gra głosnik nie jest przyjemne dla ucha.
Szkoda ze dałej z tyłu tweetery,troche za duzo ich w tym samochodzie,scena z załozenia ma byc z przodu,wokalista zawsze spiewa z przodu na scenie,u Ciebie wokal jest prawdopodobnie wszedzie i trudno cokolwiek wyczuc.Wyrzuc te fabryczne głosniki sa zbyteczne,z tyłu ok jak juz musisz miec te głosniki to sobie zostaw ale jak jedziesz sam wyłacz je zobaczysz wyrazna roznice w dzwieku.A co do bagaznika polecam uzupełnic moze o suba JL.Niestey do wszystkiego zeby to poprawnie zagrało potrzebujesz WZMACNIACZ.
Gąbka nie jest narażona na działanie wody - tam nie ma żadnych otworów, którymi mogłaby stykać sie z wodą. Ona jest założona na blache drzwi - zobacz sobie pierwsze zdjęcie.
Nie powinna więc wchłonąć wilgoci.
> .... "brzeczenie" wszystkich ciegien,....
Widziałem i słyszałem już kilka aut ale samochody VOLVO są naprawde solidnie zrobione.
Odnośnie sceny. Fader ustawiony jest na przód - zgodnie z prawidłami sztuki zlosnik.gif
> To jest VOLVO - tam fabrycznie nic nie brzęczy
> solidnie zrobione.
> Wzmacniacza nie będzie - niestety
> sztuki
Brzeczec brzeczy:) Ale napewno ciszej.. jednak i tak oplaca sie wygluszyc:) Uslyszysz znaczna poprawe dzwieku... dziwi mnie ze tyle glosnikow bez pieca..;/ Te fabryczne psuja caly dzwiek hertzow:)
> hertzow:)
Nie wiem jak jest w tym przypadku, ale w niektórych wersjach wyposażenia Volvo stosuje głośniki Dynaudio
Cześć:)
Nie żebym się coś znał na car audio, ale - jeśli wolno - kilka słów;)
Fabrycznie to tam jest tylko ciut lepiej od innych samochodów bo na wewnętrznej stronie poszycia drzwi są poprzyklejane kawałki mat.
> (porażka).
Hmm hmm.gif A jak jest w zestawach odseparowanych?? Z tego co widzę, to zrobiłeś to samo co volvo, tyle że na innych głośnikach.
Jeszcze słowko na temat grania z radia...dlaczego nie gra poprawnie?? Z tym, że głosniki są niewykorzystane zgadzam się jak najbardziej, ale dlaczego ma nie grać poprawnie??
Krzysiek "oldmobil"
No moze zle to ujełam,powiedzmy ze do pewnego stopnia głosnosci zagra poprawnie,ale przy wiekszej głosnosci beda sie robic zakłocenia. bow.gif
> ... Hmm A jak jest w zestawach odseparowanych?? Z tego co widzę, to
Może niezbyt precyzyjnie wyraziłem się.
Mam poważne zastrzeżenia co do umieszczenia przez VOLVO systemu bądź co bądź odseparowanego z przodu, który to właśnie używa głośników wysokotonowych o średnicy 5 cm. Aż prosiło się zastosować tam zwykłe tweetery wtedy pasmo przenoszenia byłoby dużo wyższe.
Z tyłu - pomimo zastosowania głosników dwudrożnych (czyli no.gif) - dużo lepiej słyszane były wysokie częstotliwości.
Mniejszym złem byłoby założenie przez VOLVO poprostu dwóch kompletów dwudrożnych.
