Elektryczne szyby CC
Nie wiem co jest nie tak.
Problem w drzwiach kierowcy.
Przy podnoszeniu szyby tylna część podnosi się szybciej niż przednia, i szyba wypada z prowadnic confused.gif
Muszę ręką popychać przednią część szyby żeby zamykała się równo. Myślałem że uszczelki przy oknie ją blokują, ale ściągnięcie ich nic nie dało.
Rozkręciłem drzwi i próbowałem coś pokombinować, podnośnik mniej więcej w połowie podnoszenia zaczyna dziwnie wygina się w stronę wnętrza samochodu, nie wiem czy to normalne...
Miał ktoś coś takiego?
> nic nie dało.
miałem tak w SC jak zle przykreciłem szybe do tej prowadnicy co jezdzi w gore i w doł
Chodzi Ci o tą środkową prowadnice?
nom własnie ta u mnie było tak ze szyba szła w gore a potem ta czesc od strony lusterka zostawała w miejscu a reszta szła do gory i sie blokowala
> sie blokowala
Dokładnie tak.
Dzięki 20.GIF jutro to sprawdze.
> Dokładnie tak.
> Dzięki jutro to sprawdze.
prawdopodobnie szyba nie siadła na takim plastiku w prowadnicy tylko jest skrecona do niego i szyba lata jak kce
> lata, lata, odkąd mi mechanik regulował centralny zamek
moze planował ze znow do niego przyjedziesz i cie skasuje za naprawe szyby grinser006.gif uwazaj na ta dolna zewnetrzna uszczelke bo mi jak sie zablokowała szyba to wyrwało ta gume z plastiku i byłem 30 zł w plecy sick.gif
> szyby uwazaj na ta dolna zewnetrzna uszczelke bo mi jak sie
> plecy
Pewne tak, takie fachury w naszym kraju są... Dzięki za pomoc ok.gif jak mi się uda to naprawić masz u mnie brovar grinser006.gif
> Pewne tak, takie fachury w naszym kraju są... Dzięki za pomoc jak mi
Oooo... dobrze wiedzieć smile.gif Też mam taki problem, sprawdzę jak to wygląda u mnie smile.gif
> spoko krakow blisko
Działa grinser006.gif okazało sie że wypadła śruba mocująca tą środkowa prowadnice.
> Działa okazało sie że wypadła śruba mocująca tą środkowa prowadnice.
> Jeszcze raz dzięki
