Żarówka od ładowania alternatora
na forum przeczytałem ,że powinna mieć 3W,wyjełem ja ma niebieską oprawe,ale jak sprawdzić ile ma W coś mi mruga,nic tam nie pisze.Wymieniłem regulator napięcia,jest lepiej ale jeszcze mi od czsu do czasu mrugnieNie miałem oświetlenia tablicy,patrzę a ten pasek,nie wiem jak to fachowo się nazywa,w jednym miejscu jest przedarty przez co nie przechodzi napięcie na żarówki od oświetlenia tablicy, czy można to kupić ,czy zrobić w inny sposób by napięcie szło na zarówki.Pozdrawiam.
u mnie oryginalna w niebieskiej oprawce była 3W, ktoś tutaj (sieneK?) twierdził że niebieska to 2W wink.gif
możesz spróbować podprowadzić tą przerwaną ścieżkę przy pomocy cienkiego drucika, ewentualnie podkleić np. taśmą klejącą, zdjąć izolację i połączyć ścieżkę lakierem do naprawy ogrzewania tylnej szyby... lutować się tego raczej nie da bo ścieżki naniesione są na podłożu foliowym...
> lutowac sie da
OK - masz rację - właśnie sprawdziłem smile.gif. Ale jednak gdybym miał naprawiać takie uszkodzenie to pociągnąłbym kynarem od odsłoniętych pól - zdjęcie izolacji ze ścieżki umieszczonej między dwoma płatami folii może się nie udać (zwłaszcza jeśli chcesz to lutować wink.gif )
