Astra F - na zakrętach przerywa
Cześć. Od jakiegoś tygodnia mam problem z moją astrą F C18NZ. Zdarza sie że rano lekko przerywa zaraz po odpaleniu. Ale częściej się zdarza że na ostrzejszych zakrętach
(i w prawo i lewo) silnik przerywa tak jakby paliwa nie dostawał.
Dziś kupię filtr paliwa choć wątpię że to może być jego wina.
A może mam wodę w baku i ta woda się na zakrętach dostaje do silnika?
Pomocy.
Rozumiem, że gazu niet?
Zdarzyło się kiedyś w znajomego Asterce że takie objawy dawał przetarty i luźno latający kabelek od jednego z czujników - nie pomnę którego - może Halla(?) Na zakrętach dotykał do masy.
Sprawdziłeś kody błędów? Pomajtaj przewodami na zapalonym silniku - może coś wykryjesz.
Ostatnio po gwałtownym wjeździe w kałużę rozebrałem prawie pół silnika i miałem pożar we wtrysku bo skubaniec nie chciał zapalić i kichał w dolot aż się ognisko robiło i dymił jak wściekły.
Okazało się że... zamokła wtyczka od silnika krokowego i głupiał - 5 min z suszarką i jak ręką odjął.
astra bez gazu. Ostatnio wymieniałem sondę lambda ponieważ stara przy dłuższej jeździe na autostradzie chyba przestawała działać i zapalała się kontrolka. Teraz to nie występuje.
Co do przewodów to raczej bym to wyeliminował (ale i tak sprawdzę). Na postoju też się tak już działo.
Ewentualnie sprawdź przewody wysokiego napięcia - kiedyś miałem podobny efekt (w F), po wymianie jak ręką odjął...
