Kilka pytań po zakupie...
Po zakupie Astry trzeba oczywiście pare rzeczy zrobić:
- rozrząd, filtry, olej, klocki i ew. tarcze
Zapomniałem o czymś?
W związku z tym kilka pytań (przeglądałem FAQ ale konkretów nie znalazłem a szukajka wiadomo zlosnik.gif )...
1. Jak średnio kształtuje się koszt wymiany rozrządu w Astrze G 2.0?
2. Znalazłem info, że występowały tu 3 konfiguracje hamulców. Mam suwmmiarką mierzyć tarcze czy było to przypisane do silnika/wersji? (2.0 sportive)
3. Otsrzegano mnie, że uszczelniacze zaworowe w oplach lubią być często wymieniane... Jaki to koszt? Trzeba głowicę ściągać?
Auto jest z 99 roku... przebieg 130tys... Myślę, że olej w skrzyni tez warto wymienić na Taf-X...
4. Powiedzcie mi też jakie głośniki są montowane seryjnie w przednich dzrwiach i tylnych boczkach oraz czy ktoś korzysta z radia nieseryjnego przez odpowiedni interfejs i ma sterowanie z kierownicy i informacje na wyświetlaczu?
5. Jakie 17tki wchodzą bez rzeźby, czyli dystansów, klepania rantów itp.? Chodzi o szerokość i ET... Bo znalazłem info, że jeśli mam 5 śrub to jest to 5x110...
to zawsze,
>klocki i ew. tarcze
jeżeli potrzeba,
przegląd dokładny auta i powinno wyjść wszystko, ja na Twoim miejscu rozebrałbym mechanizm wycieraczek i nasmarował aby służył jak najdłużej, również nie zapominaj o smarowaniu ograniczników drzwi, w X20XEV na odmę warto założyć separator oleju o ile go nie ma, nie będzie tak zasyfiało przepustnicy i nastawnika b. jałowego,
> znalazłem a szukajka wiadomo )...
ceny zestawu oryginałów często są bardzo konkurencyjne do zaminników więc warto zapytać o taki zestaw w ASO, nie zapominaj o pompie wody [polecany SKF]
cena wymiany w zależności od tego kto to bedzie robił,pewnie ze 100zł,
masz 280mm i tył 264mm,
głowicy nie trzeba ściągać o ile odkręcą się szpilki z głowicy trzymające kolektor wydechowy,
a dlaczego nie na oryginał? taniej,
z przodu 17cm, a z tyłu w 3dr nie wiem,
> nieseryjnego
ja z alpine,
są interfejsy ale dla mnie to nie jest istotne wiec sie nie interesowałem bliżej,
nie wiem,
brat
> to zawsze,
> jeżeli potrzeba,
> jałowego,
> wody [polecany SKF]
> 100zł,
> ja z alpine,
> nie wiem,
> brat
> dzięki za wyczerpującą odpowiedź
nie ma problemu,
a propos głośników, myślę że większość pasuje - będziesz potrzebował dystansów pod astrę G [ w sklepach car audio ok 20-25zł kpl/przód], ja mam akurat zestaw dzielony Hertz ze zwrotnicami i weszły bez problemu a magnesy mają niemałe, w przyzwoitym sklepie sprawdzą Ci w katalogu co podchodzi do tyłu,
brat
> głowicy nie trzeba ściągać o ile odkręcą się szpilki z głowicy trzymające kolektor wydechowy.
Czyż nie wystarczy wyjąć wałków rozrządu?
> A po co je odkręcać?
nie wiem, ze mnie mechanik jak z kozich czterech liter trąba ;-)
chyba po to żeby podtrzymać zawory żeby nie wpadły do cylindra czy cuś niewiem.gif
w każdym razie mechanicy zdejmowali go dwukrotnie podczas dwukrotnej wymiany uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy,
brat
> cuś
> brat
Hmm, to chyba nowa technologia wymiany uszczelniaczy, normalnie zawory podtrzymuje sie sprezonym powietrzem wkrecajac zamiast swiecy trzpieni z przylaczem do przewodu cisnieniowego. A tak na marginesie w oplowskich silnikach 16 zaworowych w przypadku odkrecania kolektora wydechowego polecam zakupic od razu komplet nowych szpilek i nakretek. Bardzo lubia sie ukrecac, jesli nie przy wykrecaniui, to przy dokrecaniu, a najczesciej ta jedna od strony rozrzadu, a dostep raczej marny.
może, nie jestem mechanikiem, jednak wyglądało to tak jak napisałem, pewnie bardziej profi jest tak jak piszesz,
> A tak na
wiem, zawsze były wymieniane w samochodzie brata, mimo to po jakichś 60kkm od wymiany na nowy kolektor popękały dwie od strony rozrządu i trzeba było targać głowicę mad.gif
brat
