Czy można mieszać oleje?
Wymieniałem olej jakies 2tys km temu. Mam w tej chwili Lotos Gas mineralny i mi bierze olej. Wydaje mi się że jest on za rzadki. Jak wyciągne bagnet na goroącym silniku to kapie z niego - jest troche gęstszy niż woda.
Czy mogę teraz dolać do tego Lotosa Gaz np. Lotos mineralny albo Mobila Super M?
Jaki mi polecicie żeby dolać (o ile można tak robić)?
Czzy przyczyną brania oleju może być padnięty termostat? Jestem właśnie w trakcie jego wymiany.
> Mobila Super M?
Mozna mieszac oleje roznych firm tego samego rodzaju o takich samych lub zblizonych i klasach lepkosciowych i jakosciowych. Czyli do polsyntetyka dolewasz polsyntetyk, do mineralnego - mineralny ok.gif.
> polsyntetyka dolewasz polsyntetyk, do mineralnego - mineralny .
Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy twierdzą, że olejów nie powinno się mieszać nawet jeśli mają podobne parametry...
Nie mniej jednak, producenci zezwalają na mieszanie olejów swojej marki bez znaczenia na rodzaj. Tzn. jeśli chcesz zmieszać mobil1 mineralny z syntetycznym, to według producenta możesz to zrobić bez przeszkód... ale jeśli już byś chciał mieszać mineralny lotos z mobilem mineralnym, to producenci odradzają takie zabiegi wink.gif
Prawda zapewne jest gdzieś po środku.
Moim skromnym zdaniem.... Te dwa wymienione przez siebie oleje możesz mieszać bez żadnych przeszkód.
Obecna technologia produkcji olejów jest znacznie bardziej zaawansowana niż kilkanaście lat temu. Kiedyś "spece" płukali silniki jeśli chcieć zmienić rodzaj oleju 270751858-jezyk.gif
Czyli dokupić i dolać Lotos mineralny zamiast Lotos Gaz?
Mineralny lepszy niż ten do gazu? Takie opinie słyszałem
Zaprawde powiadam Ci: ten kto Ci takie opinie przedstawial z pewnoscia nawet nie przejezdzal kolo gdanskiej rafinerii a co dopiero znal sie na olejach hehe.gif.
> dopiero znal sie na olejach .
No mnie się tak zdaje, że Lotos Gaz = Lotos mineralny + jakieś dodatki specjalne.
Parametry mają chyba identyczne choć głowy za to nie dam... najlepiej porównać opakowania wink.gif
> dodatki specjalne.
> porównać opakowania
Tylko właśnie mnie zastanawia czemu ten GAZ jest tańszy skoro z jakimiś dodatkami (podobno takimi żeby tak szybko się nie zaszlamiał olej)
