Zabrakło Benzyny i po zalaniu nie chce odpalić
Witam. mam taki problem: dzisiaj skończył mi się gaz i miałem jeszcze resztki benzyny, jadąc do domu kilkanaście metrów przed domem crazy.gif zgasł mi samochód-paliwo się skończyło mad.gif Teraz nalałem trochę benzyny i samochód nie odpala...jaki może być powód?? Spalona pompka paliwowa??
Spalona
> pompka paliwowa??
Tak na to wyglada, albo zapchany filterek przy pompce lub filtr głowny pod progiem. Może zassał same śmieci. Jakby nie patrzeć trzeba zajrzeć do pompki.
A tak na marginesie,nigdy nie wyjeżdża sie paliwa do zera.
Pozdro
> Pozdro
Niestety musiałem dojechać
Podnieś tylne siedzenie i sprawdz czy słychać pompe podczas rozruchu.W razie potrzeby "przywal"mocno kluczem w pompe i spróbuj znowu zakręcić .
Ja jutro swoją wymieniam "na wszelki wypadek" bo już mi numer wycięła pod Nowym Sączem.
> pod Nowym Sączem.
Już po problemie, na szczęście pompka jest sprawna, robiłem już tak jak mówiłeś. Najpierw zalałem 5 litrów benzyny i nie odpalał, dolałem drugie tyle i wtedy odpalił.
No i dzisiaj znowu problem mad.gifmad.gifmad.gif podczas jazdy zgasł mi samochód i już nie zapalił mad.gifmad.gifconfused.gif
> No i dzisiaj znowu problem podczas jazdy zgasł mi samochód i już
> nie zapalił
a, to brzmi jak moduł zapłonowy pod cewką lub czujnik Halla w aparacie zapłonowym, problem polega na tym że nie zdiagnozujesz tych usterek inaczej niż wymieniając po kolei te elementy i sprawdzając czy usterka ustąpiła,
brat
A może po prostu pompa się podwiesiła. Słychać ją podczas kręcenia rozrusznikiem?
> rozrusznikiem?
pompa jest sprawna i chyba właśnie chodzi i cewkę, skołowałem sobie zastępcze części i niedługo spróbuję
Cewka sprawdzona u mechanika, wszytko sprawne i dalej nie odpala...mechanik mówi że to "coś z elektroniką" i trzeba samochód przewieźć do innego zakładu bo on nie wie co z tym poradzić... mad.gif
Jest iskra na świecach podczas kręcenia rozrusznikiem?
