Awaria BMW318i
Umyłem swoją baware 318i z podwoziem i mam problem.
Po upływie około 8 godzin dopiewro udało mi się odpalić auto
lecz ponownie po kilku godzinach nadal nie moge go odpalić
Wczesniej zaraz po umyciu auta-jak nie mogłem go odpalić znajomy elektryk po diagnozie stwierdził,że pompa nie dostaje prądu, lecz jest sprawna.Później jakos udało mi się uruchomic auto i po przejechaniu jakiś 3 km zgasło i lipa
Odczekałem ze 3 godziny podłączyłem inny akumulator gdyż go zajechałem i jakoś zakrecił auto odpaliło i udało mi się dojechac do domu 20km.wtedy wielokrotnie go odpalałęm i nie było problemu.Przez cały czas auto chodziło nie równo(okazało się że jest cos nie tak z regulatorem obrotów jak odłączyłem wtyczkę to odrazu obroty się wyregulowały.Tak pojeździłem ze 5km i auto odstawiłęm.Teraz ponownie nie mogę go uruchomić.Takie same objawy jak na początku-jakby pompa nie pompowała paliwa-za małe ciśnienie czy co.Wczesniej nie było prądu na pompie, ale później jakos pojechałem także musiał byc prąd i pompa jest sprawna-(poza tym regulatorem obrotów.)Cholera wie co jest.Tak jakby był przerywany dpływ prądu do pompy.Paliwo jest-także ta cholerna woda gdzieś pod ciśnieniem musiała coś zalać.Nie mal wszystkie wtyczki otwierałem gdzie mogłem to wytarłem wodę.Ale auto nie odpala.
Może ktoś miał podobny problem.
BMW nie lubi wody szokkkkkk.
pozdr
Moja też nie lubi - nei tylko wody ale i wilgoci. U mnei przyczyną były przewody do świec. Po wymienie na nowe i szczelne - wszystko chodzi - spróbuj z tym. Samochód może też nie mieć gdzieś masy w silniku i nie przechodzi prąd. J amiałem taki problem to myślałem, że to rozrusznik - a pukanie troszkę pomogło - potem jednak okazało się, że wystarczyło dokręcić śrubkę...
sprawdz alarm moze masz odciecie na pompe i zalałeś coś i robi sie jakies zwarcie.
Alarmu nie mam.Mam centralny i działa.Rozrusznik kręci-także masa chyba jest.Po takim myciu pewnie podlałem sonde i ta teraz wariuje i podaje błedne informacje do kompa a ten dalej nie puszcza prądu może to to.Chociaż telefonicznie rozmawiałem z kolegą maniakiem BMW(elektronik) notabene bedzie dopiero w czwartek, który powiedział aby trochę postała i jak nieodpali to on podjedzie i usterkę naprawi.Już takie usterki wielokrotnie usuwał.Także czekam na jego powrót.
pozdr
> jakies zwarcie.
Pojechałem do elektryka sprawdził kompa dał stosowny wydruk.I jak się okazało to swiece były zalane.Wymienił je i autko chodzi.Powiedział,że trzeba bedzie wymienić uszczelniacze na zaworach(takie gumki), gdyz może brać więcej oleju i tym samym zalewać świece.
także po problemie
pozdr
> śrubkę...
