Wymiana uszczelki zaworow
Czy taki komplet kluczy "specjalnych" wystarczy aby samodzielnie wymienic np uszczelke pod glowica (patrze przyszlosciowo) lub uszczelke pokrywy zaworow??
http://www.allegro.pl/item358124425_yato_bity_zestaw_8_czesci_ribe_hrc.html
Mamy tu: M-6; M-7; M-8; M-9; M-10; M-12; M-14 (długość: 30mm) i adapter 1/2"
Czy do wymiany uszczelki pokrywy zaworow bede musial zdemontowac (1.9 TD) amortyzator - ten ktory jest na gorze, z lewej strony silnika? Jezeli tak to czy musze podpierac silnik od spodu czy moge bezpiecznie odkrecic ten amortyzator i nic wiecej nie robiac wziac sie za rozkrecanie silnika?
...coprawda niewiem czy te bity wystarczą na kręcenie przy pokrywie itd. ale ten zestaw widziałem w sieci real,- za 12 zeta...
i inne zestawy firmy yato powiem całkiem ciekawie wyglądają przy pomacaniu, także jak masz wmiarę blisko do marketa to zaoszczędzisz jeszcze na wysyłce...
pzdr mrk
Dzieki - mam rzut beretem. Sprawdze jutro przy okazji smile.gif Fakt - YATO (smierdzi mi odwroconym TOYA) sprawdza sie u mnie dosyc dobrze. Amarostko na pewno wystarcza smile.gif
