problem przy wymianie filtra paliwa
Mam problem ze zdjęciem przewodów z filtra! Za żadne skarby nie można ich ściągnąć, na siłę nie idzie. Odginałem też te zaciski na plastikowym zakończeniu przewodu ale nic z tego. Ma ktoś jakiś sposób? Proszę o szybką pomoc.
Ciągnąć na maksa i mieć przygotowane coś do czego spłynie benzyna.
Na siłę nie idzie, mechanik radzi aby wcisnąć dwa zatrzaski ale to również nie pomaga niewiem.gif
Poruszaj przewody w osi trochę i muszą zejść jeszcze takich nie było,że się "nie da".
No to chyba się takie znalazły...
> również nie pomaga
podejrzewam, że te zatrzaski zatarły się (mimo, ze są plastikowe) od błota. Proponuje Ci użyc dużo odrdzewiacza i próbowac je ścisnąć jesli nie kombinerkam to jakimiś szczypcami. Mocne ciągnięcie zdecydowanie odradzam, bo kiedyś sądziłem, że naciągne nieco przewód, co by miec lepszy dostęp (w Puntku I) i wyrwałem go razem z krućcem od kosza pompy paliwa.
> również nie pomaga
zgadza się, tylko przy wciśniętych jednocześnie dwóch przyciskachy można ściągnąć wężyk oraz jednocześnie powinno się obracać filtrem lub wężykiem i wtedy powoli powinna się wysuwać końcówka filtra. Zacznij najlepiej od strony wygodniejszej dla Ciebie (sam zdecyduj) a drugą wtedy będziesz już miał bardziej dostępną po zdjęciu tej pierwszej
no chyba mi nie chcesz powiedzieć że, robi to na zamkniętych zatrzaskach, czy czymś czym ma złapane przewody do filtra.
Przecież nie sugerowałem, że robił to na zamkniętych zaciskach. Nawiązałem do powyższego fragmentu, że odginanie na zewnątrz nic nie pomoże a wręcz przeciwnie, może nawet uszkodzić zaciski
No i po problemie. Nie obyło się niestety bez demontażu przewodu od pompy paliwa, inaczej nie zeszło. zeby.GIF Dzięki za wszystkie porady
