gasnie... :(
witam unomaniacy
w mojej zielonej rakiecie dzieje sie cos zlego. a mianowicie na rozgrzanym silniku gasnie. na zimnym jest ok. na ciepłym tak jakby obroty troche falowały, jak jechałem i dodawałem gazu czasem przez chwile sie zamulał. irked.gif
z tego co zauwayzłem do tej pory to krokowy porusza trzpieniem za bardzo. ufo wymienialem i sprawdzalem dla pewnosci.
wiem ze temat poruszany bardzo wiele razy , jednak prosze o wasze sugestie i porady
może moduł zapłonowy zaczyna mówić papa
> witam unomaniacy
> rozgrzanym silniku gasnie........
Obstawiałbym moduł palacz.gif skoro Ci gaśnie tylko na ciepłym silniku; podmień od kogoś i będziesz wiedział ok.gif
> Obstawiałbym moduł skoro Ci gaśnie tylko na ciepłym silniku;
za bardzo nie mam od kogo
mozna go inaczej jakos sprawdzic?
Niestety nie ponieważ jest to element półprzewodnikowy i jego pojemność silnie zależy od temperatury a im starszy tym bardziej. Możesz spróbować następującej kombinacji jak zacznie zamulać to schłodź go np mokrą szmatą i jak wtedy pomoże oznacza to czas wymian. ale raczej na pewno to moduł.
A jeszcze jedno na forum ie wiem czy zauważyłeś jest trochę luda z warszawy może tu się z kimś dogadasz
1.1 czyli wtrysk. Podepnij pod kompa w stacji diagnostycznej najlepiej FIATi będzie z bani. Wymienisz pół auta i nie powiedziane że wyeliminujesz usterkę.
Na ul. Modlińskiej ASO Fiat (tam gdzie budują obwodnicę) podłączenie + ewentualna regulacja kosztuje 80 zyli ok.gif
Możesz sprawdzić czy to moduł montując na niego wentylatorek. Ktoś z tego forum taki patent sprawdzał.
Pozatym po rozgrzaniu, jak zacznie gasnąć połóż na nim wilgotną szmatkę. Jeżeli objawy ustąpią to prawie pewne że to właśnie moduł.
