problem z gazem STAG 200
Witam ,wszystkich.
Od ok 3 lat mam zalozona instalacje gazowa sekwencja STAG 200 (Lanos 1,6 16v)
Otórz od pewnego czasu mam problem z przełaczaniem sie na gaz tj. pomimo zatankowanego gazu auto samoczynnie przelacza sie na benzynę (zupełnie jak w przypadku braku paliwa LPG)
Nie jest to za kazdym razem, ostatnio wydaje mi sie ze na dobrze rozgrzanym silniku... Jak troszke poczekam, postoi to normalnie sie uruchamia i jeździ na gazie smile.gif
Prosze o pomoc co to moze być, jakie z tym sie wiąża koszty.
stag 200 w lanosie ???
Do lanosa muszą być szybkie wtryski, których stag 200 nie łyka, podobno tylko magic jet działa ze stagiem 200.
Instalacji przyda sie regulacja i wymiana filtrów oraz w zależności od przebiegu wymiana wtryskiwaczy, pewnie klepią jak patelnia.
koszt około 150 filtry + regulacja
wymian wtrysków to koszt ok. 300 zl
http://allegro.pl/item353058180_magic_jet_rail_lista_wtryskiwaczy_do_sekwencji.html
Dzieki, o wtryskach to juz mi z pól roku temu gazownik wspominał (kolor czerwony, podobno ma to znaczenie)... ale wspominał tez cos o map sensorze...:(
A moze mozesz polecic jakis dobry warsztat w okolicy Warszawy, Legionowa ? Kurcze od poczatku mam same problemy z ta instalacja a gośc co ja zakladal to drań i kretacz do kwadratu... nawet niezadowoleni Klienci sami zalozyli o nim strone w necie jak partaczy !!!
O tu jesteś polecam ci w Legionowie BLULPG Aleja Legionów 16A tel 601 900 800 ja u niego zakładałem staga 300 i śmiga aż miło masz teraz czerwone valteki tak wyczytałem wymiana konieczna są za wolne do lanoska bo jest w nim pół sekwencja to znaczy wtryski są sterowane parami i wymusza to na wolnych obrotach bardzo krótki czas wtrysku czerwone nie dają rady
Dzieki, bede dzwonil i moze uda mi sie umówic na jakis przeglad... juz nie mam zdrowia do tej instalki frown.gif
jak juz ci mówiłem
w twoim lanosie bedą działały poprawnie szybkie wtryski
matrix, złóty valtek itp.
reduktor powinien byc kme silver lub jeszcze lepiej zeta zavoli
http://www.ac.com.pl/autogaz/warsztat/PrzykladyMapIUstawieniaMmnoznika.pdf
to jest coś dla ciebie
na doprowadzenie instalacji to użytku pęknie ci z 800 zł
wtryski, reduktor, montaż regulacja itp.
> Witam ,wszystkich.
> 1,6 16v)
Musisz się podpiąć interfejsem i zobaczyć, czemu się przełącza. Zapewne parownik nie daje rady podać odpowiedniego ciśnienia.
A dlaczego nie daje?
Może membrany sparciały, może jest syf, może filtr jest zasyfiony....
  • 1 miesiąc później...
Diagnoza postawiona i naprawione... Okazalo sie ze zawór na parowniku dawał ciala. a konkretnie za dłygi czpień, jak pozadnie sie nagrzał to nie puszczał cisnienia przez parownik. Obrobka mechaniczna smile.gif i wszystko dziala jak się patrzy smile.gif)
