Lekko ściąga w prawo- dlaczego?
Mysłałem że to wina starych zjechanych opon, ale wymieniłem na nówki i to samo. Zrobiłem zbieżność i wyszło OK. No to czemu ściąga niewiem.gif - kto się na tym zna?
tłoczek mógł sie zblokować...
Ja też ustawiałem zbieżność i wyszło że jest ok. Ale dalej ściągało mi w lewo i pojechałem jeszcze raz no i się okazało że koło tylnie prawe jest przesunięte do przodu względem lewego tylniego o 3mm. Powiedzieli mi, że przez to. Ale teraz zacząłem się zastanawiać czy to faktycznie nie hamulce bo wczoraj mi piesek wybiegł na droge i tył samochódu zarzuciło mi w prawo przy gwałtownym hamowaniu. frown.gif
> Tak jak napisal Patre, zostaja jeszcze hamulce...
Hmm, hamulce chyba nie - bylem wlasnie na przegladzie rejestracyjnym - jak nie hamowalem to na wszystkich kołach wychodziło 0.00.
A czy mozliwe że winne są amorki?
Czyli co , za pierwszym razem tego nie wykryli?, co za fachury
Jak nie hamulce, czy opony, to "fachowcy" pokpili sprawę z ustawieniem zbieżności. Nie raz się z tym spotkałem. Mnie to też spotkało.
> spotkało.
Miałeś racje. Chłopcy z Carmana pokpili sprawe frown.gif. Udałem się do ASO i ustawili jak trzeba. Niestety drogo jak to w ASO - 120 PLN a normalnie 50-60 PLN. Zastanawiam się tylko jak można żle ustawić skoro własciwie sprawdza to komputer a chłopaki tylko przykręcają odpowiednie śruby, żeby wskanie na kompie było OK. Pateraki i tyle
> Miałeś racje. Chłopcy z Carmana pokpili sprawe .
Udałem się do ASO i
Ale na kompie trzeba się znać, widocznie się nie znali.
