Szarpanie na niskich obrotach [Astra G]
Otóż pewnego pięknego dnia jadąc sobie moją rakietą wdepnąłem w pedał gazu, samochodzik zaczął przyspieszać i nagle BUM. Strzelił gaz, (wcześniej mi się to nie przytrafiało) samochód zgasł jednak odpalił i się zaczęło frown.gif
Najpierw nie chciał się przełączyć na gaz załapywał a później gasł. Na benzynie "jakoś" jechał jednak słabiutko i ostro szarpiąc na niskich obrotach. Podjechałem więc do mechanika - wymiana świec (NGK) - duża poprawa jednak jazda teraz wygląda tak:
- bez obciążenia wkręca się na wysokie obroty bardzo ładnie
- zaczynam ruszać szarpie, szarpie, szarpie i gdzieś w okolicach 2000RPM dostaje takiego kopa jakby się włączyło turbo
- na wyższych biegach jest to samo (czym wyższy bieg tym mniej odczuwalne) 1800-2000 obrotów szarpanie później pyk i lecimy
-instalacja gazowa II generacja
-silnik X1.6XEL
-szarpie zarówno na benzynie jak i na gazie
-check engine się nie zapala, pod komputer nie podłączałem
Jakieś rady?
> -silnik X1.6XEL
Nie ma się co dziwić, że strzeliło.
Trzeba obejrzeć dokładnie dolot, a w szczególności rurki podciśnienia (czy wszystkie całe) i pomierzyć MAP sensor.
