Cichutko buczy podczas jazdy.
Usłyszałem ostatnio podczas jazdy cichutkie buczenie, szczególnie przy prędkości 50-60 km. Jak jadę prosto buczenie jest prawie niesłyszalne, lekko skręcę kierownica w lewo jest głośniejsze. Co to może być. nie mogę zdiagnozować.
Dodam, że wahacze ok , amorki ok
.................łożysko w kole?.........no na to wskazywało by to, że jest powiązane z ruchami kierownicą no i prędkością.........
..............ale to mogą być pozory..........sprawdzałeś na postoju ale przy różnych obrotach silnika odgłosy z okolic sprężarki klimy albo alternatora?
przegub napędowy?
opona?
Mnie głośno buczy za każdym razem jak puszczę gaz na wysokich obrotach i sobie chwalę 893goodvibes.gifpalacz.gif
Wyłączyłem silnik podczas jazdy żeby było lepiej słychać. Buczenie bez zmian. Może to łożyska , oby nie przeguby.
> Wydech do wymiany
Czyli to pewnie opony. Jak wyje łożysko, to już przy niewielkich prędkościach bolą uszy.
No właśnie z każdym dnie jest coraz głośniej i juz nawet przy 20km/h, Jak szybciej jade około 100 jest ciszej.
