Problem ze wspomaganiem PIIFL
Mam nastepujacy problem ze wspomaganiem.
Generalnie wspomaganie działa, lecz jeśli kręcimy kierownicą na wolnych obrotach silnika zapala sie kontrolka wspomagania. Wspomaganie dziala dalej. Po wylaczeniu i wlaczeniu samochodu kontrolka gasnie. Jesli kreci sie kierownica na lekko wcisnietym pedale gazu (wyzsze obroty) kontrolka sie nie zapala i wszytko dziala OK. W/g mnie wyglada na problem z zasilaniem, ale akumulator sprawdzalem, klemy czyste. Co jeszcze i gdzie sprawdzic, może już ktos miał podobne problemy???
witaj.
a może problem leży po stronie ładowania
> witaj.
> może na wolnych obrotach jest za niski prąd
w sumie o tym samym pomyślałem, zrobić przegląd altka, sprawdzić ładowanie, stan aku (poza klemami i tym co już zrobił) ok.gif
Miałem podobnie w nieszczęsnym pancerniaku, ale w drugą stronę. Regulator napięcia/ew. diody(a) prostownicze(a) 30.GIF
w moim dynamicie był walnięty przewód masowy skrzynia aku
coś się traciło w miejscu gdzie jest przykręcony do budy pod półką aku
objawy miał podobne
