Zegary
Witajcie!
Mam takie pytanko. Czy uszkodzoną szybkę zegarów z UNO TURBO można zastąpić zwykłą z wersji bez obrotomierza?
Po prostu przełożyć szybkę z plastikiem i już? Będzie to pasować?
> Witajcie!
wszystkie szybki w MkII są takie same z jednym szczegółem
> otwór na "zerownik licznika"
ja sobei otwór dorobiłem i jest dobrze
A no to dobrze wiedzieć.
>szczegółem
No to istotny szczegół bo stara dziura zawsze zostanie nawet jak nową zrobię. No trudno
> zrobię. No trudno
> Dzięki.
no chyba, że załatwisz sobie zegary z golasa, gdzie jest samochodzik. tam jest cała szybka bez dziurki ok.gif
Tylko, ze później trzeba wyciąć dziurkę.... a to chyba nie jest takie łatwe, zeby wyciąć ładnie, równo i żeby szybka nie pękła
W sumie to nie mam takiego problemu ale gdybym chciał kupić sobie zegarki od turbo lub sx a szybka byłaby porysowana to chciałem wiedzieć czy sie to opłaca czy nie. lepiej celować ładne smile.gif
> Pomysłowe
Wiercenie to nie problem. W sumie najtrudniejsze to ustalić miejsce gdzie ma być otwór. Potem mniejsze wiertło (tak 4 mm) a potem docelowe i nie ma problemu. Zwykłą wiertarką. A jeżeli masz obawy to zacznij od cieńszego i np ręczną.
Ja zrobiłem elektryczną i musiałem tylko troche potem jedną krawędź podpiłować bo się ten bolec opierał za bardzo
można też małą dziurkę na gorąco wypalić, a później nożykiem ładnie powiększyć ok.gif
