Nagle zgasł i nie chce odpalić
Witam. Możę mi coś poradzicie zanim jutro udam się do elektryka. Dzisiaj podjeżdżając do skrzyżowania nagle samochód mi zgasł, i nie odpalił do tej pory frown.gif I na gazie i na benzynie nie chce mi odpalić . Akumulator kręci jak oszalały a on nic. Benzyne i gaz mam .
Sprawdzałem prąd tak jak podpatrzyłem u elektryka bo też mi kiedyś zgasł ale okazało się wtedy że poluzowały się właśnie te kable na bezpiecznikach (a teraz nie ma prądu na 2 bezpiecznikach które są koło 2 przekaźników )
Dodam żę stało się to po wyjechaniu ze strasznych dziur którymi omijałem korek (nigdy więcej takich ekapad ) przejechałem jakieś kilkaset metrów z góry do skrzyżowaniai tam zdechł. Możę coś się tam poluzowało?Skądwłaściwie dopływa prąd do tych bezpieczników?
Zacznij sprawdzanie od masy, odejscia są pod akumulatorem. Piszesz, że nie masz napięcia na dwóch bezpiecznikach obok przekaźników - czy chodzi co o te po maską obok cewki?? Pierwszy od przedniej szyby to sterowanie chyba (jutro sprawdzę)wtryskiem a drugi - pompa paliwa (jeśli pompa działa to drugi na pewno jest dobry). Jeśli tak, to zacznij od przekaźnika wtrysku (bez niego nie ma szans na odpalenie):
- sprawdz, czy są na pewno przekaźniki są ok
- sprawdz czy masz napięcie na sterowaniu tych przekazników
-sprawdz czy do przekaźników dochodzi napięcie głównego ( sterowanego) obwodu
Bezpieczniki obok, to właśnie zabezpieczenia odejść sterowanych obwodów.
I pamiętaj, że (na pewno tak jest w przypadku pompy, natomiast przy sterowaniu wtryskiem nie pamiętam) po przekręceniu kluczyka napięcie sterowania jest tylko przez sekundę a później dopiero, gdy kręcisz rozrusznikiem. Powodzenia. Surze radą w miarę możliwości.
> nie odpalił do tej pory I na gazie i na benzynie nie chce
> gaz mam .
> bezpieczników?
sprawdz kostke głównego kabla zasilającego, jest na wyskokości pompy hamulcowej. Ostatnio mialem podobne objawy tyle że nie jeździlem po dziurach i okazało sie ze padł palec rozdzielacza (tzn dostał przebicia na ośke aparatu)
Dziękuję za szybką reakcję.
Napięcie główne jest , sterowania sprawdzę rano . Jak sprawdzić czy przekażnik jest dobry i czy pompa działa ? I ewentualnie jaki zamiennik kupić
Czy może być ten opisany w tym temacie ?
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274019072&page=&view=&sb=5&o=&fpart=2&vc=1
To by chyba i rozrusznik nie kręcił gdyby nie łączyła
Ja szukałbym tam gdzie wskazali poprzednicy - przekazniki
Co wspólnego pompa z rozrusznikiem!! (tak to zrozumiałem)
> zamiennik kupić
Niestety nie mogę teraz, ale później (22:00) powiem ci jak sprawdzić przekaźniki
Sprawdziłem przekażniki i chyba są dobre .Wymieniłem je z tymi z środka i jak się kręci rozrusznikiem to jest napięcie na bezpiecznikach . Zresztą słychać jak coś w nich się przełacza po włączenia zasilania . Pompa też działa (też słychac takie buczenie przez chwilę po włączeniu zasilania) .
nie pompa tylko kostka głównego kabla zasilającego (no chyba że ja źle zrozumiałem ) wink.gif
> źle zrozumiałem )
zwracam honor - z całym szacunkiem przepraszam - nie przeczytałem uważnie
Jeśli tak, to faktycznie jest problem, bo przyczyn może być wiele. Skoro rozrusznik kręci, to na pewno dotyczy to zapłonu i w zasadzie trzeba by po kolei analizować cały układ. Wszystkim steruje moduł zapłonu (na pewno wiesz – za akumulatorem) i od tego trzeba zacząć, rozepnij wchodzącą do niego kostkę, sprawdź czy styki nie są zabrudzone, zasiarczone. Ja osobiście też mam problem podobny do ciebie, jeśli nie chce mi odpalić, macha do góry ruszę wiązką przewodów zakończoną właśnie kostką, o której mówiłem i zapala – podejrzewam, że wyjście z modułu jest gdzieś uszkodzone (np. zimny lut). Masz schemat elektryczny układu Mono-Jetronic? Wydawnictwo WŁK str.192. Ewentualnie trzeba podłączyć pod kompa…
Pisz, co ustaliłeś, bo temat jest naprawdę trudny, choć rozwiązanie może okazać się banalne - tak bywa - elektryka jest przy fiatach cienka. Sam problem osobiście bardzo mnie ciekawi a jeszcze bardziej rozwiązanie problemu. Tylko szkoda ciebie chłopie i Twojej sakiewki.
Nie ma sprawy . Jutro napiszę co mu dolega bo dzis moje maleństwo spędza noc u elektryka , przynajmniej stoi pod dachem smile.gif
  • 4 tygodnie później...
No i co mu było???Napisz odpowiedź bo od dwóch dni mam to samo,jak go wyłączyłem to juz nie zapalił.Moduł zakładałem nowy,wymieniłem kopułkę na używaną ale wcześniej chodziła,świece i palec to samo.Sam juz nie mam pojecisa co mu dolega może silnik padł? angryfire.gif
Problem był banalny ale kosztowny. Prawdopodobnie jadąc po dziurach naciągneły mi się kable i zrobiły zwarcie przy module i spaliły go. kable były nie poizolowane dobrze i elektyk musiał je powymieniać , wymienił też spalony komputer(na używany )
Tyle że po wymianie komputera silnik jest dużo słabszy
szczególnie czuć to:
przy ruszaniu-słabo się zbiera
dodaniu nagle gazu -trzeba chwile poczekać aż nabierze obrotów)
odpaleniu zimnego silnika (klka albo klikanaście razy trzeba zakręcić).
Czyżby trzeba było zresetować komputer ?
Klemy zdjąć, odczekać klkanaście minut i podłączyć, odpalać bez gazu i czekać do włączenia wentylatora chłodnicy
OK. Więc są to tylko objawy komputera ?
Ale czy wystarczy sam reset , elektryk mówił żęby przejechać jeszcze za 20 km na benzynie i wtedy ma być spoko .
Sprobuj zrobić reset, powinno pomoc...
Acha i odpal na benzycne nie na LPG
