pytanie pany o diagnoze awarii modulu zaplonowego
rano parch jezdzil a po 3 godz jak chcialem odpalic to nie zagadal (brak iskry na wszystkich garach)
przycholowal mnie kumpel do domu i zaczalem mierzyc
okazalo sie ze cewka jest ok i tak samo wszystkie przewody i kopulka z palcem
wiec wniosek mi sie nasuwa taki ze padl modul (wczesniej mi obrotek szalal jak sie silnik nagrzewal i troche jakby mula dostawal)
i jest pytanie do tego - kupie nowy modul ale co z czujnikiem halla ? ten co w srodku w aparacie jest, on sie psuje wogole ? kupowac go tez ? czy tylko sam modul?
ps. silnik to 1.0 fire gaznik
> z palcem
> pozdrawiam
Ostatnio miałem podobną sytuację u mnie zepsuty okazał się moduł,tyle że ja mam silnik na wtrysku. Zobacz sobie wtyki w module- ja miałem wyraźnie ciemniejsze 2 wtyki, do których podłączona jest kostka z czujnika halla.
Sam czujnik halla znajomy elektryk sprawdził mi następująco: podłączył miernik pod kostkę z w/w czujnika i po prostu nim ręcznie zakręcił- jeśli jest sprawny to na mierniku pojawią się zmiany napięcia- zmiany te są minimalne więc pamiętaj o ustaleniu małej skali na mierniku.
nic nie bylo ciemniejsze na module a czujnik halla podlaczylem po omomierz - na postoju mial jakies 820ohm a jak krecilem (dosc szybko) to spadalo do 400-600ohm i wzrastalo do jakis 1200-1400ohm
czyli raczej czujnik halla powinien byc ok ?
> 1200-1400ohm
Wg znajomego elektryka gdyby czujnik halla powiedział 30.GIF to żadnych,nawet najmniejszych zmian by nie wykazywał. Wszystko wskazuje na moduł ale jeśli chcesz mieć pewność poczekaj aż jakiś doświadczony elektryk się wypowie na ten temat.
> 1200-1400ohm
Czujnik hala pracuje jak mały generator napięcia, a nie jak rezystor. Jest oparty na krysztale piezoelektrycznym. Kryształ piezoelektryczny poddany działaniu sił zgniatających generuje na swoich końcach (prostopadle do wektora działania siły fizycznej) niskonapięciowy sygnał elektryczny, którego częstotliwość zależy od częstotliwości drgań działających na kryształ. Trzeba go mierzyć miliwoltomierzem.
Jeśli daje sygnał napięciowy to czujnik jest dobry, jeśli jest martwica to trzeba zmienić (ale ten element rzadko się psuje, bo tam w zasadzie nie ma się co psuć).
No bez przesady!!
Jeszcze w życiu nie widziałem piezoelektrycznego czujnika Halla Napięcie Halla jest wynikiem działania siły Lorentza na elektrony lub inne nośniki energii elektrycznej. A co do efektu piezoelektrycznego to napięcie powstałe w wyniku działania naprężeń związanych z zewnętrznymi siłami wcale nie jest takie małe przykład zapalniczka wykorzystująca ww efekt do przebicia 1cm powietrza potrzeba około 10kV a potrafi wytworzyć taką iskierkę kryształ piezoelektryczny.
no to po naprawie
okazalo sie ze pekl srodek w kopulce (ten weglik co do palca dotyka i od cewki idzie)
z powodu nie przekazywania napiecia iskry skakaly po cewce i wzielo ja przebilo, od przebitej cewki padl modul zaplonowy
po pol dniu grzebania i 300 roznych konfiguracjach i 3 zakupach okazalo sie ze do wymiany: kopulka, palec, cewka, modul
teraz jezdzi
> No bez przesady!!
Ok. przyznaję się do błędu, wymieszałem dwa różne zjawiska moja wina icon_rolleyes.gif i nie mam nic na swoją obronę blagam.gif
