Objawy uszkodzenia cewki/cewek w silnikach 16v renault
Jakie, jeśli mieliście, były efekty padających cewek WN w silnikach 16V renault.
Pytam bo mam problem z laguną 1,6 16v. Niezaleznie od obrotów co kilka sekund jest pyknięcie z wydechu tak jakby wypadał zapłon i troche chodzi jak traktor. Mam dwie cewki sagem, jedną denso i jedną jakąś dziwną - tak już kupiłem auto.
Może cos wymyślicie?
> Witam
> 16V renault.
Wywal te dwie Sagem i wstaw cos normalnego. Ta jedna dziwna to pewnie Valeo.
To nie koniecznie są cewki ale może trzeba to sprawdzić najlepiej po kolei odpinaj przewód z każdej.
> Jak już będziesz kupował cewki to najlepiej kup BERU sprawdzone
Z odpinaniem przewodów spróbuję ale np świece są ok. Wszystkie jasne - normalne. Nie zauważyłem ani zalanej ani okopconej.
Auto ma kiepski dół obrotów.
> Valeo.
A ja mam jeszcze pytanko - czy mając same sagemy można sobie wymienić w razie gdy jedna padnie, na jakąś innej firmy i wszystko będzie banglało? Czy w razie czego najlepsze są beru, czy np. denso?
Mozna sobie wymianiac po jednej i wszystko bedzie banglalo (tzn do czasu az kolejny Sagem nie padnie). Czy Denso, czy Beru czy Valeo to chyba wszystko jedno, byle nie Sagem smile.gif
dzięki
A w mojej Lagunie cewki są OK. A nadal jeździ kiepsko. Do tego zdaje się że mam wysypany środkowy tłumik. Ładnie brzęczy. Ciekawe czy to też ma wpływ na pracę silnika.
Jutro wieczorem jadę do kolegi podpiąć pod kompa. Zobaczymy co pokaże.
