Ciekawostka w kablach Pioneer
Tak sobie grzebałem i wygrzebałem.
Radio Pioneer 5100 posiada własną kostkę a na kablu od zalilania jest bezpiecznik 10A i jeszcze jedno coś, co mi nie dawało spokoju.
Rozkręciłem to coś i co się okazało....
Tam jest taka mała cewka coś jak w zasilaczu.
1.czy ktoś wie po co takie cudzo na kablu?
2. Skoro na kablu jest bezpiecznik 10A, napięcie to góra 14.4V zatem maksymalna moc jaką mozna uzyskać to 14,4*10=144
144/4 Kanały = 36 WATT
A na radiu piszą 4x50WATT
3.Może ta cewka podnsi napięcie do 20V?
To są moje dywagacje.
Ja ktoś wie dokładnie jak to jest prosze o sprostowanie.
well... cewka to troche malo zeby to zrobic... imo jest to jakis filtr
To jest dławik wysokich częstotliwości-czyli zwykły filtr przeciwzakłóceniowy....a moce to podaja dla 100Hz i kwadratowej amplitudy wyjściowej.....prawdziwa rms to będzie to co policzyłeś pomnożona przez sprawność wzmacniacza(0,6-0,7)...czyli góra 18-20W...przy jakichś znosnych jeszcze THD
Dzieki!!!
Ale mam jeszcze jedno pytanko.
Miałem pioneer'a 5100 i na kablu był ten filterek a teraz mam 6300 i nie mam tego? A może koleś to wyciał bo kupiłem używkę?
I czy jest sens dla 6300 zrobić zasilanie bezpośrednio z akum przy pomocy kabla 6mm2?
> Dzieki!!!
> pomocy kabla 6mm2?
Generalnie od kąd pamiętam w oryginalnych kostkach pioneera były te filtry..jeśli nie masz to pewnie kość jest nieoryginalna.poprowadzić od akumulatora jest sens-ale wystarczy 2,5...góra 4mm^2. smile.gif
To jeszcze jedno pytanko?
Jezeli mam juz bezpiecznik w radiu to musze przy nowym zasilaniu od akum jeszcze jeden dawac tak jak jest w standardowej instalacji samochodowej?
I jakie kabelki do głośników tez 2,5mm2 czy może 4mm2?
> samochodowej?
Kabelki 2,5 starczą...a bezpiecznik musi być-chroni obwód,a samochód przed pożarem...np...podczas wypadku..jesli radio ma 10A to ten na przewodzie powinien być np 15A. grinser006.gif
