trudności z porannym rozruchem
Problem w sumie taki nietypowy i nie wiem czy na gazowy kącik się nadaje ale trzeba szukać wszędzie wink.gif Chodzi o clio II 1.4 8V 75koni, zagazowane - stag300. Problem pojawił się od regulacji gazu - pomocnik pana gazownika miał wymienić filtr fazy lotnej po 15kkm, i przejrzeć regulację - auto miało tendencję do poszarpywania przy przyspieszaniu z powiedzmy II czy III biegu i 1100-1200rpm. Zostawiłem samochód, a przy odbiorze usłyszałem że szarpanie powodują stare świece (chyba wykręcał choć nikt go nie prosił) i może przewody WN. Wymienił filtr i podobno podniósł ciśnienie gazu, co samo w sobie spowodowało już brak szarpania. Zapłaciłem, pojechałem i tyle. A następnego dnia rano silnik nie zapalił już jak zawsze, tylko z oporami, niechętnie. I tak jest do dziś, świece już nowe, przewody też a wszystko dalej tak samo. co ciekawe, jak nie zapalam go z samego rana (np. o 6) tylko samochód postoi dłużej - problemu nie ma. Do wizyty u "fachowca" było ok, ewidentnie coś namieszał ale nie przyznaje się to co ja będę z durniem dyskutować. Jest w stagu 300 jakaś opcja która może powodować takie zachowanie się auta? podłączał też jakiś tester żeby zobaczyć czy na kompie benzynowym nie ma błedów, ale nie było wtedy i podobno tam nic nie grzebał. a problem jest
