Luźny lewarek
Witam. Mam takie pytanie odnosnie CC. Mianowicie jak włączę bieg (jakikolwiek) to lewarek lata na wszystkie strony, jak na luzie. Wyczytałem, że pomóc może coś takiego Zestaw naprawczy Prawda to ? Proszę nie linczować jeśli temat był już poruszany, ponieważ gdy korzystam z szukajki wywala "Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę. "
Poprostu strzeliły spręzyny które trzymia biegi, ten zestaw naprawczy powinien załatwic sprawe, ale wymiana jest cieżka, przynajmniej wg mnie sick.gif
Ok dzięki za info. A co znaczy wg. Ciebie ciężka, mało miejsca ?
ale głupoty opowiadasz!! najprawdopodobniej ten zestaw tylko troszke Ci pomoże winne są przeguby na drążkach idących od mechanizmu do skrzyni tzw krzyzaki mają nadmierny luz, wystarczy wejsc pod samochod i wszystko bedzie jasne, sama wymiana jest dosc prosta pzdr
Mylisz sie, drazki wcale nie musza byc wybite, miałem ostatnio wymieniane itp, i ostatnio strzeliły mi sprężyny i znowu lewarek sobie lata, a wymiana może i prosta, wg mnie to jest malo miejsca, ale oczywiscie ja tak uwazam grinser006.gif
jakie sprezyny? jak w mechanizmie jest tylko jedna sprezynka ktora g... daje, wywalasz caly mechanizm na wierzch i wymiana tych gratow z tego zestawu naprawczego dziecinnie prosta
Tak jak kolega moritz podpowiada jest jedna sprężyna i albo pękła albo się wypięła z takiej tulejki która jest z boku obudowy i do której zaczepia się sprężynę . zobacz czy nie masz otworu z boku bo może właśnie to zgubiłeś.
