tedix Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Kilka tygodni temu chciałem otworzyć szybę w tylnych prawych drzwiach. Nagle coś strzyknęło i pękło Okazało się, że pękła stalowa linka mechanizmu (stalowa, jak to możliwe? Nie wiem). Postanowiłem ją wymienić. Na giełdzie samochodowej okazało się, że linki się nie da wymienić i trzeba wymienić cały mechanizm. Zakupiłem więc taki używany, ale w pełni sprawny i w bardzo dobrym stanie za całe 40 zł i przystąpiłem do wymiany (na parkingu pod blokiem ). Powinienem wtedy być w Grzybku, ale nie mogłem pojechać A o to relacja z mojej pracy: Musimy mieć dużo miejsca, żeby szeroko otworzyć drzwi i mieć możliwość jeszcze je obejść. Narzędzia, których będziemy potrzebować do pracy: Następnie przystępujemy do demontażu tapicerki z drzwi działając zgodnie z opisem: A- Śrubokrętem tzw. gwiazdką odkręcamy jedną śrubkę w obudowie klamki, B- Kluczem ampulowym (wg mojej podziałki to rozmiar 5 mm) odkręcamy trzy śruby w uchwycie i podłokietniku, C- Blokadę korbki najlepiej zdjąć z pomocą drugiej osoby, która płaskim śrubokrętem odegnie troszkę korbkę, a my wtedy możemy szczypczykami wyciągnąć blokadę chwytając za część oznaczoną na rysunku wyżej ©(ja zrobiłem to sam) D i E- Następnie wyciągamy popielniczkę i maskownicę blokady zamka, Tapicerkę zdejmujemy energicznie pionowo do góry, najlepiej zacząć od strony zamka drzwi, Żeby nam się dobrze pracowało najlepiej odsłonić sobie folię tak aby mieć dostęp do mniej więcej takiej powierzchni drzwi jak na zdjęciu Tak prezentują się drzwi bez foli. Zaznaczone na czarno to przyczyna awarii (urwana stalowa linka), na niebiesko natomiast przybliżony schemat mechanizmu, Teraz przechodzimy do sedna sprawy: 1. Musimy opuścić szybę do samego dołu, żeby mieć dobry dostęp do klipsa trzymającego szybę (A na zdjęciu) 2. Odpiąć klips i wysunąć z niego szybę pchając lekko w kierunku od siebie podtrzymując, żeby nie spadła (B na zdjęciu) 3. Szybę ręcznie podnosimy do góry i pozostawiamy ją w tym położeniu (spokojnie nie spadnie, ale dla bezpieczeństwa warto coś podłożyć (C na zdjęciu),następnie Odkręcamy stary mechanizm (A na zdjęciu, ja użyłem grzechotki 10, ale może być klucz płaski) i wysuwamy go dołem drzwi. Tak samo wkładamy nowy mechanizm pamiętając o tym, żeby klips mocujący szybę znajdował się na dole prowadnicy. 1. Przykręcamy lekko mechanizm, 2. Opuszczamy szybę 3. Mocujemy klips mechanizmu w otworze szyby i zapinamy go 4. Sprawdzamy czy szyba przesuwa się gdy kręcimy korbką, jeśli tak to mocno dokręcamy nakrętki mechanizmu, 5. Doklejamy folię na drzwiach (można użyć taśmy klejącej lub silikonu) 6. Montujemy tapicerkę od góry i przykręcamy ją 7. Montujemy zdemontowaną osłonę klamki, popielniczkę i korbkę (korbkę wkładamy od razu z blokadą, aby później się nie męczyć i nie zniszczyć tapicerki, Czasami zginie jakaś śrubka przy takich pracach więc pozwolę sobie jeszcze raz pokazać to zdjęcie 40 zł, 50 minut pracy i po wszystkim, no i ... działa (jak nówka sztuka) Pozdrawiam Tedix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Super FR-ka - ślij na orga PS: W uchwycie drzwi masz śruby imbusowe, czy torx?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralph78 Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 FR pierwszej klasy !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 16 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > PS: W uchwycie drzwi masz śruby imbusowe, czy torx?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Brawo Super FR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Klucz imbusowy - szkoda, że nie masz zbliżenia na łby śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 16 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Klucz imbusowy - szkoda, że nie masz zbliżenia na łby śrub może coś wymyślę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 16 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Klucz imbusowy - szkoda, że nie masz zbliżenia na łby śrub Nie znajdę niestety. Jedyna fotka z łbami śrub to przedostatnia fotka z mojej FR-ki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Nie znajdę niestety. Jedyna fotka z łbami śrub to przedostatnia fotka > z mojej FR-ki Trudno określić, czy jest to imbus, czy torx, który daje się odkręcić imbusem - ot po prostu ciekawi mnie, czy tam naprawdę mają ludzie imbusy, czy po prostu nie są świadomi, że są tam śruby typu torx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 16 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Trudno określić, czy jest to imbus, czy torx, który daje się odkręcić > imbusem - ot po prostu ciekawi mnie, czy tam naprawdę mają > ludzie imbusy, czy po prostu nie są świadomi, że są tam śruby > typu torx Chyba jest imbus. A myśle tak dlatego, że ten klucz, który Ci pokazałem idealnie przylegał do ścianek śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Chyba jest imbus. A myśle tak dlatego, że ten klucz, który Ci > pokazałem idealnie przylegał do ścianek śrub postaram się popołudniu obfocić swoje uchwyty drzwiowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 dobra robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xtrem Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 > Trudno określić, czy jest to imbus, czy torx, który daje się odkręcić > imbusem - ot po prostu ciekawi mnie, czy tam naprawdę mają > ludzie imbusy, czy po prostu nie są świadomi, że są tam śruby > typu torx A ja jetem w pełni świadom, że u mnie w SX śruby są na imbusy, a nie na Torx Torx u mnie w drzwiach jest przy prowadnicy szyby przy zamku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abanach Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 FR mniamusna na orga z nia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Desperado Napisano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Piękna FR Dla Ciebie za chęci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
