JAK SPRAWDZIĆ CZY POMPA PALIWA PADŁA
MÓJ KUMPEL MA PROBLEM BO WCZORAJ PRZY ODPALANIU NIE ODEZWAŁA SIE PĄPA PALIWA MA BRAVKĘ 16 NA GAZIE ALE ZAWSZE RANO PALI NA BENZYNIE POTEM SIE PRZEŁANCZA AUTOMAT NA GAZ
PRĄD DO POMPY DOCHODZI SPRAWDZAŁEM JAK TO SPRAWDZIC CZY PADŁA NA AMEN pad.gif
Jeśli prąd dochodzi a pompa nie kręci, to koniec.
Jakiekolwiek reanimowanie nie ma sensu, bo znowu padnie. Na tymczas, czyli do czasu zakupu nowej spróbujcie nią mocno potrząsnąć (czytaj - przywalić jej z liścia).
I tyle - nic więcej nie poradzisz. Wydaje mi się, że można wkład (silnik) wymienić, bo na allegro są dostępne np. do sieny, a sam robiłem taki knif w lanosie.
Robota prosta, ale trzeba takiego pierwszego, który zainwestuje i kupi wkład eksperymentalnie. Cena na allegro ok 150 PLN
znalazłem uzywke za 150 zł bede jeszcze jej próbował przywalic z liscia chaja.gif
  • 8 miesięcy później...
Jak ktoś z Was wymieniał sam wkład to proszę o informacje jak to zrobić....w sklepie nastraszyli mnie, że jak to jeszcze orygianlna pompa/wkład i ja tego nigfdy nie robiłem, to sobie nie poradzę...jakie tam są klocki z tym???Chodzi o palio 1.6
dzieki za pomoc
Ja w swoim bravo 1,4 wymieniałem wkład pompy paliwa dałem 135 zł za nową sama wymiana nie była jakoś skomplikowana jakaś godzina pracy i po wszystkim
> a gdzie kupiłes wklad?
