Różnice w budowie laguna 3,0 a 2,0 8v
Witajcie Pytanie tyczy się lagun L1ph1
Oczywiście nie pytam o różnice w motorach ( oczywista ) ale interesuje mnie cała reszta. Czy poza silnikami je różni, czy zawieszenie się różni i inne takie np maglownica, hamulce? Czy jest wszystko to samo? Jakie elementy, systemy są różne?
Dzięki za odp
Pozdrawiam.
> Dzięki za odp
> Pozdrawiam.
chyba 3.0 ma zmienne wspomaganie tzn, im szybciej jedziesz tym ciezej chodzi
3.0 ma grubsze polosie chyba takie jak w 2.2dt
w 2.0 8v zdazaly sie bebny i bez abs a 3.0 ma z tylu tarcze i raczej juz abs
sprezyny tez sa zapewne twardsze z racji ciezkiego silnika, ale wacharcze itp to raczej to samo, nawet wieksza safrane miala czesc zawiechy z laguny co powodowalo, ze szybko sie w niej konczyla
Nie wiem czy przypadkiem 3.0 nie ma kol na 5 srub dodatkowo
> chodzi
> juz abs
> konczyla
A czy to co wymieniłeś to większiści nie wystepuje w wersji BACCARA i 2,0 8v silnik ( chodzi mi o tarcze z tyłu, zmienne wspomaganie i 5 srób?) Tak mi się wydaje że 2,0 w tej wersji właśnie to miały.
Hmm hmm.gif moze i wystepuje nie przyszla mi do glowy ta wersja.
Mozna wiedziec po co Ci te info ? Masz baccare i chcesz doposazyc ja technicznie o elementy z 3.0 ?
> Hmm moze i wystepuje nie przyszla mi do glowy ta wersja.
Nie zastanawia mnie czy po wymianie z 3,0 na 2,0 przy jakiś awariach nie ma potem biegania po sklepach i wymieniania a bo się wzieło od 2,0 a nie pasuje lub odwrotnie.
Daltego zastanawia mnie ta różnica jeśli jest, a widziałem takie auto z przewalonym silnikiem na 2,0, ciekawy temat bardzo dobre wyposażenie od 3,0 a silnik 2,0, no tylko sprawa tych pozostałych elementów. Więc czekam na dalsze info może ktoś wie jakie są różnice.
> jakie są różnice.
To wcale nie problem... jak kupujesz czesci zawiechy,hamulcow to mowisz ,ze masz 3.0 a jak do silnika to do 2.0.
No ale właśnie chodzi mi o to czy są różnice w zawieszeniu i w innych elementach bo mi się wydaje że nie ma ale pewny nie jestem.
