Alarm + centralny
Wie ktoś może, czy da sie zamontowac silownik c z do tylnej klapy i jeśli tak, to czy ciezko to zrobic?
Gdzie moze znajdować sie centralka alarmu?
Jaki zestaw c z polecacie (ze sprzegłem czy bez, jaki uciag)?
siłowiczyki oczywiście ze sprzęgłem to przedłużysz im żywotność kup sobie zestaw na 4 dzwi.Centralke możesz zumieścić gdzie ci wygodnie tak żeby ją dobrze zamaskować ja u kumpla przykręcałem w dzwoach kirpwcy i po problemie siłowniki o uciągu 4 kg spokojnie wystarczą tylko muszą mieć te 4 kg rzeczywistego uciągu a do klapy da sie zamontowac tylko to już wymaga większej kombinacji ale jest to możliwe.
jaka kombinacja. W cc juz nawet sa gotowe otwory pasujace pod uniwersalny silownik.
> Witam
w drzwiach sa otwory na silownik, w tylnej klapie rowniez sa. Jak ja otworzysz i staniesz przy niej to po prawej stronie zamka na koncu blachy sa dwa otwory, przykrecasz silownik, kupujesz/dorabiasz ciekno do zamka (jest tam taka wypustka na ktora zakladasz ciegno) i tyle. Ja tak zrobilem i bez problemu
A gdzie moze byc umieszczona centralka od alarmu, bo nie wiem gdzie jest, a nie chce pol samochodu rozbierac?
Siłowniki ze sprzegłem, czy wzmocnione przekładniowe tez moga byc?
centralka w 80% przypadkow jest pod daszkiem z zegARAMI mialem juz 2 CC i SC i we wszystkich byla po lewej stronie zegarow
