DZiwny hurkot - czy to pompa
W mojej bravie 1.2 gdy jadę w korkach pojawi się niepokojący hurkot, jakby cos się obcierało. Gdy gaszę silnik ten dźwięk jest jeszcze słyszalny przez około 5 sekund. Mam nie wymienianą od nowości pompę wody (przebieg 130 tys.) i wycieki wokół niej. Czy dobrze obstawiam, że to może być pompa. Czy po wyłączeniu silnika moze być jeszcze słyszalna jej praca
> po włączeniu zapłonu słychać ją?
Wydaje mi się, że nie. Stojąc w korku i słysząc taki dzwięk wyłanczam zapłon, bo nie wie co się może stać.
jak buczy to zwiedzaj organoleptycznie auto...
zastanawi mnie, czemu po wyłączeniu silnika jeszcze przez chwilę to słychać.
> słychać.
chodzi siłą bezwładności... wentylator patrzał?
wentylatora jeszcze nie oglądałem. Co mam obstawić. Wentylator, pompa. Czy coś może się stac jak nie wymienię pompy. Jest napędzana paskiem rozrządu?
jest elektryczna w bagażniku...
kolega chyba pompe ukladu chlodzacego mial na mysli
aaaaaaaaaaaaaaaaha
> wyłanczam zapłon
Jednak chyba to jest wentylator. Obejrzałem, go podczas pracy chodzi nie równo ("bicie) i trochę hałasuje więc to może byc to
