elektryka siada - zagadka
Witam kolegow.
Przestaly mi dzialac elektryczne szyby + nawiew + dlugie.
Sprawdzilem wtkie bezpieczniki po lewej stronie kierownicy i sa ok.
I teraz zagwozdka:
Jesli silnik pracuje powyzsze duperele nie dzialaja. Jesli kluczyk jest przekrecony w pozycje przed zaplonem powyzsze ustrojstwa dzialaja.
Ma ktos jakis pomysl OCB?
Z gory dzieki za sugestie....
sprawdź bezpiecznik 60A w komorze silnika... popraw styk... skrzynka fuse...
> dzialaja.
kostka stacyjki ?
> fuse...
Tak zamierzam zajrzec tam jutro. Ale conieco dziwne zjawisko jakby tracil mase i otwieral obwod tych urzadzen po tym jak dostaje duzego pradu.
Zeby bylo smieszniej po zalaczonej stacyjce tez nie zawsze dziala. Na ucho to dopiero jak "popykaja" przekazniki to zaczyna dzialac.
> duzego pradu.
chyba klakson na nim wisi... albo bezpiecznik nie łączy albo gdzieś kabel zgnił
> fuse...
Niestety Wtkie bezpieczniki w puszce FUSE sa ok.
> Zreszta teraz ustrojstwo nie dziala takze przy wylaczonym silniku
wszystkie te układy przechodzą przez ten bezpiecznik
klakson jest?
> klakson jest?
nie ma. Nie ma tez wycieraczek i spryskiwacza....
to wszystko idzie przez ten bezp... sprawdź wszystko od akumulatora...
> I kurna urwalem linke szyby z tylu
jaką linkę?
> akumulatora...
Juz wiem - stacyjka sie rozruchala. Podczas przekrecania podswietlenie przyciskow szyb miga i gasnie. Jak poruszam kluczykiem w pozycji "przed zaplonem" to czasem udaje sie zlapac styk. Jakies styki odpowiedzialne za szyby, spryskiwacz, dlugie, klakson i wycieraczki nie łączą.
jest sens rozbierac stacyjkę samemu?
CO do linki od tylniej szyby to chyba tam jest linka? Zerwala sie wajcha od pokretła (w ogóle ta szyba ciężko chodzila) a jak zacząlem na siłę krecić kombinerkami to bylu małe brzdęk i teraz zamykam i otwieram szybę "palcyma". Trudno.... i tak mam klamki zaraz wymieniac.
> jaką linkę?
