Krokowiec
Czy krokowy ma wpływ na jazdę na średnich i wysokich obrotach, czy może "depnięcie" gazu "przykrywa" krokowca i jego ewentualne usterki nie maja wpływu na jazde przy wyższych obrotach?
Krokowy reguluje tylko obroty biegu jałowego. Przy wyższych obrotach nie bierze udziału w ich regulacji.
tak jak napisal kolega powyzej. no chyba, ze obroty wolne zrobily ci sie srednie wink.gif
aha, i bez krokowca tez mozna jezdzic
Rozumiem z tego, że jeśli przy obrotach jałowych "depnę" do dechy, a obroty nie ulegają zmianie - to nie może być wina krokowego. Czy tak?
> tak?
Dokładnie tak. Obroty powinny wzrosnąć. A jeśli płynnie i w miarę powoli naciskasz na pedał to rosną płynnie?
W wąskim zakresie temperatur (85 - 90 st), gdy dopuszczę do jałowych, to jakiekolwiek naciskanie pedału niczego nie zmienia (tak, jakbym go wcale nie dotykał) - silnik musi wyjść z tego zakresu temperatur (podgrzać się na jałowym lub ostygnąć pod wentylatorem) i wtedy wszystko jest OK!
Nietypowa usterka. Poszukaj w archiwum, pamiętam że był post także o nietypowym zachowaniu mniej więcej w tej temperaturze. Posprawdzaj styki na złączkach. Może wypnij złączkę z termistora mierzącego temperaturę płynu (tego z którego informacja idzie na kompa) i poobserwuj jak zachowuje się silnik. Wygląda to tak jakby wtryskiwacz nie dawał większej dawki paliwa przy większej dawce powietrza(uchylona przepustnica).
