1.9D/JTD korek spustowy oleju sie nie chce wykrecic
Mam taki problem w moim klekocie ze nie mozna odkrecic korka spustowego oleju, wyrobiona jest w nim dziura i klucz sie przekreca.
Mechanik mowi ze trzeba przyspawac srube do tego korka i wtedy da sie to wykecic.
No ale ostrzegl mnie ze jest ryzyko uszkodzenia miski olejowej ,ktora jest aluminowa.
Czy moze ktos wie jak inaczej mozna sobie poradzic z tym problem, zeby bezpiecznie wykrecic ten korek ?
Jakos mi sie nie chce kupowac nowej miski olejowej.
dzieki,
> Witam,
> przekreca.
> sie to wykecic.
> dzieki,
możesz spróbować rozwiercania ale nie polecam nie zawsze to się udaje
można uszkodzić gwint
przy przyspawaniu śruby w 90% przypadków daje się to potem odkrecić
Przyspawaj klucz i odkręcaj, miałem to samo i miska bez szwanku wyszła z tego
zanim zaczniesz spawać, proponuję (o ile masz dobry klucz - nieszczęsny imbus 12) włożyć dobrze klucz (nawet wbić jeżeli nie wchodzi do końca - w miarę delikatnie) i spróbować młotkiem gumowym po kluczu...
jeżeli już klucz na śrubie przeskakuje, to niestety spawanie....
Też ostatnio się z tym bawiłem, tylko, że miałem porządny klucz i byłem w kanale - konkretnie złapałem klucz i poszło
