kontrolka oleju - dlugo gaśnie
Witam.
Mam mały problem. Mam Uno 1,0 fire 98 rok. Zawsze jak było chlodnie to kontrolka olej gasla dluzej niz w cieple dni,ale teraz zaczalem sie juz denerwowac.Dzisiaj zgasla dop[iero po jakic 2 minutach (temperatura -5). Pozniej jak przejechalem jakies 2 km bylo OK,ale jak stanalem na swiatlach znowu sie na chwile zapalila.
Co z tym zrobic? Czy to normalne??
mistral
> Witam.
> zapalila.
> Pozdrawiam
> mistral
Mozesz mieć za gęsty olej i przy niskich temperaturach nie dociera do czujnika albo ma za małe ciśnienie
Co lejesz??
Tak jak napisał kolega Ettore moze mały stan
Zmien olej na nowy. Mozliwe ze pompa siada.
Ale predzej zmien olej powinno pomoc! No i na jakim jezdzisz podaj.
Poziom oleju oczywsicie sprawdziem - jest OK.
Jezdze na MOBILE 1 S-super 10W40 (polsyntetyczny).
> No i nie wiem czy juz powinienem zacząć się denerwować
Moze zacznij od najtańzych rzeczy czyli czujnik, filtr.
Jak nie pomoże to moze to być pompa
Może masz zapchany otwór w czujniku? Spróbuj podłubać miękkim drutem , a potem strzykawką przemyj benzyną.Może to wystarczy-czego życzę!
Dzieki
Sprobuje i dam znac.
mistral
Dziwaczna przypadłość.W maluchu którym również jeżdze jest zupełnie na odwrót.W upalne dni z powodu małej lepkości oleju świeci mi się kontrolka,a zimą kiedy olej jest gęsty nie dochodzi do niczego takiego(u mnie na 90% padła pompa).Nie zmieniałeś przypadkiem niedawno oleju mineralnego na syntetyczny, być może pozapychały się gdzieś kanaliki olejowe.Nigdy mnie nie interesowała budowa wału korbowego w Uno,nie wiem czy w tym modelu może się zdażyć taka przypadłość że odpadnie zaślepka broku,co może być przyczyną tego co doświadczyłeś.
