Nie przelacza sie na gaz
witam.
mam taki problem ze gdy rano odpalam auto i po przegazowaniu powyzej 2 tys przelaczy sie na gaz silnik gasnie, musze kilkakrotnie probowac az sie uda. Pozniej juz nie ma zadnego problemu z przelaczaniem. co to moze byc??
pozdrawiam.
instalacja 2 generacji.
> witam.
> pozdrawiam.
mam to samo (no prawie to samo, bo już za 2 razem jest ok), regulacje, wydłużenie nakładki paliw, wymiana parownika nie pomogły frown.gif
A na pewno się przełącza ? Czy słychać charakterystyczne "cyknięcie" ?
pozdr.
> witam.
> pozdrawiam.
Może podkręć obroty przełączania na gaz na 2500-3000 tys. Pomieważ zanim zejdzie z obrotów gaz dojdzie z parownika do cylinderków i będzie OK.
> pozdr.
u mnie słychać
> będzie OK.
przed tem było ok przy przełączaniu na 2000 rpm
Mam te same objawy w instalacji Elpigaz.
Gdy silnik ciepły, albo upał na dworze - przełącza od razu.
Rano po drugim kłapnięciu, czasem dopiero po piątej próbie.
Obstawiam klejący/ zacinający się elektrozawór przy parowniku.
Chciałem w zimę wymienić ale fachowcy z Elpigazu powiedzieli, że dobry - oczyścili i jakiś czas było lepiej.
Teraz znów to samo.
Cewka elektrozaworu nie przerywa, dla kontroli mam w kabinie lampkę podłączoną do styków cewki.
Nawet, gdy rano na benzynie rozpędzę się do 4 biegu, przełączę na "auto", zmienię przy 3000obr bieg na 5, to jeśli nie zaskoczy od razu, hamuje silnikiem do zatrzymania, bez względu na wciskanie/puszczanie gazu - nie może to być problem ustawienia centralki.
Czy może ktoś potwierdzić, że elektrozawory zacinają się ?
> Teraz znów to samo.
> centralki.
Skoro wyczyścili Ci elektrozawór i było lepiej to masz odpowiedź.
U mnie też pomogło czyszczenie.
pozdr
> pozd
