wmak
  1. wmak odpowiedział Morgan na temat - Zrób to sam
    I na kondensatorach elektrolitycznych w zasilaniu radia samochodowego napięcie podskoczy do wartości szczytowej niekiedy rzędu 24V - ciekawe, jak długo radio pożyje?
  2. To kup wreszcie kabelki redukujące prąd od Skody - wcześniej ktoś podał linka, majątku nie kosztują. Niewiele przyciemniają światła mijania, głównie wyraźnie zmniejszają impuls przy włączaniu czym przedłużają życie żarówki.
  3. A czy przypadkiem nie jest akurat odwrotnie? Neonówka pobiera ułamek mA a dioda LED kilka - kilkanaście miliamperów by było ją widać. Inicjator wątku ma podświetlenie na LED i stąd problem.
  4. Po to właśnie jest taki grzebień, by się dowiedzieć.
  5. A ja jestem ciekaw, czy "długie na 30% jako dzienne", dosyć powszechnie stosowane za ocanem, występują fabrycznie w jakimś przeznaczonym na europejski rynek aucie.
  6. wmak odpowiedział Bolo_3M na temat - Motokącik
    dużo więcej: przeróbki
  7. wmak odpowiedział Bolo_3M na temat - Motokącik
    Popatrz sobie: cokoły żarówek kołnierze
  8. wmak odpowiedział spad na temat - Motokącik
    > to zwykły radiator chłodzony wentylatorem Właśnie ten "radiator" jest niezwykły. Poczytaj sobie o efekcie Peltiera
  9. > 3 sekundy "System ISOFIX zaproponowano w 1991, a standardem stał się w 1999 roku" . To wiedziałem ale ciekaw jestem czy to było łagodne zalacenie czy obowiązkowe wymaganie dla producentów różnych marek. W 9-letnim fusionie koleżanki podobno nie ma tego wynalazku.
  10. Może ktoś doszukał się od kiedy w autach różnych marek zaczęto stosować mocowanie ISOFIX? Przykłady mile widziane.
  11. > wystarczyło skasować błąd i problem nie powrócił .... przy czym problemem była dwutygodniowa > jazda bez wspomagania W naszym Ceedzie pierwszy raz wyłaczyło się wspomaganie pod koniec grudnia Najpierw wystarczyło zgasić/uruchomić silnik aby wróciło. W ASO błędy zostały skasowane, próbowano zaktualizować oprogramowanie - nie dało się, bo sterownik przedstawiał się jako "wersja australijska" . Na wszelki wypadek wymieniłem akumulator. Po ok. siedmiu miesiącach problem wrócił - w czasie jazdy z Dolnego Mokotowa na Okęcie żona wielokrotnie musiała gasić silnik - jakoś dojechała. W powrotnej drodze gaszenie silnika przestało pomagać - wspomaganie całkiem znikło. Z wielkim trudem, wieszając się na kierownicy, żona wróciła do domu. ASO nie pomogło ,stwierdziło "błąd czujnika skrętu" - pomóc może tylko wymiana kolumny kierownicy za 8 tysięcy, bo auto siedmioletnie a ja odpuściłem ostatni przegląd. Po korespondencji z Kia Motor Poland Kia wykazało "Dobrą Wolę" i zgodziło się na bezpłatą wymianę, musiałem tylko wykonać zaległy o pół roku płatny przegląd.
  12. Auto pojechało do serwisu - innego, niż zwykle. Stwierdzono to co mnie się nie udało - pobór prądu przez alarm ok 0.25A. Alarm już nie produkowany, wymontowany i ma być wysłany do naprawy. Okaże się, czy naprawa gwarancyjna czy płatna. Instalacja jakiegoś alarmu z aktualnej produkcji byłaby zbyt droga, stwierdził serwisant. Zobaczymy za tydzień - dwa czy to alarm rozładowywał akumulator
  13. > Można i multimetrem próbować. Zrobić pętlę z kilkunastu zwojów cienkiego drutu tak aby założyć ją > wokół podstawy. > Podłączyć pod wejście woltomierza. Ustawić pomiar AC i sprawdzić. Tylko zwykle takie woltomierze AC > w multimetrach łykają max. 200Hz i jeśli częstotliwość jest większa to może nic nie wskazać. > Sprawdzić nie zaszkodzi. Szeregowo z pętlą dołożyć gemanową diodę detekcyjną i mierzyć stałe napięcie.
  14. > Pobierany prąd zmierzony? Czy nadal gdybacie? > Stary alarm to zło. Na poczatek sprawdzić złącza. Przeczytaj jeszcze raz, napisałem jaki prąd spoczynkowy Złącza i alarm to niech ASO sprawdza. Może znajdą
  15. W sobotę, po 11-12 dniach postoju akumulator był rozładowany. Właczono (pomagał sąsiad) prawie na dobę prostownik który po dłuższym czasie daje ok 2A. Dzisiaj, czyli po ok 3 dniach poszedłem posprawdzać, Silnik odpalił natychmiast, napięcie ładowania prawidłowe. Pobór prądu na postoju 35mA - rozsądnie. Podłączyłem swój prostownik który automatycznie wyłącza się przy 15,0 V - po kilku minutach "uznał" akumulator za naładowany. Auto udaje sprawne, akumulator też. Krasnoludek schował się. Był kłopot ze skasowaniem alarmu, który po odłączeniu akumulatora zaczął trąbić. NIe znam poprawnego zachowania lampki tego dokładanego alarmu - po naciskaniu pilota czasem świeci ciągle, czasem rytmicznie mruga, czasem mruga ciągle bardzo szybko. Instrukcja gdzieś dobrze schowana. Ostatecznie po wielokrotnym otwórz/zamknij na pilocie a może po zamknięciu kluczem w zamku auto uspokoiło się - zamki zamknięte, lampka alarmu zgasła, nic nie trąbi. Aha, po pierwszym podejściu do auta najpierw otworzyłem kluczem bagażnik a potem zdziwiłem się -wszystke drzwi były otwarte. Czy to prawidłowe zachowanie czy po sobotnim ładowaniu sąsiad zapomniał zamknąć? Właścicielka zdecydowała jazdę do ASO. Ciekawe, czy znajdą przyczynę czy tylko wstawią nowy akumulator, "oryginał" za 5 stów. Ja się poddaję.
