Fiat uno 1,0 ---> jak ustawić palec rozdzielacza
Panowie na początek prosze bez linczowania , dzwonił do mnie kolega Mati któr składa właśnie w garażu swoją wydumke i potrzebuje od was pomocy mianowicie ;
"rozrząd ustawiony jest tak , że znaki na kołach pokrywają sie ze znakami na bloku oraz głowicy . W jakiej pozycji powinien być palec rozdzielacza patrząc na niego od przodu ? ustawiony jest między pierwszą a drugą świecą a może powiniem być między 3 a 4 , Czy ma to jakieś znaczenie "
Mati czeka na odpowiedz którą mu odeśle telefoniczne więc do dzieła panowie smile.gif
> panowie
Przecież palca inaczej nie da się ustawić tylko tak jak ma być
Właśnie, tam nie ma nic do ustawiania, inaczej jak był nie wejdzie. niewiem.gif
To ja jeszcze dodam że nie dość że palca nie da się inaczej założyć to jeszcze nie da się inaczej założyć aparatu w gniazdo, bo nacięcie na wałku rozrządu jest niesymetryczne. Nie da się pomylić.
no u mnie na ten przyklad da sie palec ustawic w 2 pozycjach ale pod warunkiem ze bedzie zdjeta kopulka. u mnie wyciecie jest wlasnie symetryczne.
> symetryczne.
W "wałku" od aparatu powinno być wyfrezowanie w jednym mijescu tak aby palec tylko w jednej pozycji założyć.
jak znajde jutro chwile na zdjecie aparatu to zrobie fotke
a co do problemu: zalozyc tak aby palec byl skierowany do zderzaka (powinien lekko sie unosic)
