Problem z przodem:((
W itam mam taki problem. Z przodu mam założony zestaw powerbass woofery+gwizdki na zwrotnicach jest to na wzmacniaczu no i w trakcje grania mi sie to wylacza albo przerywa co to moze byc??
ale co sie wylacza ? same glosniki czy caly wzmacniacz ? Zapala sie kontrolka czerwona na wzmaku?
same glosniki wzmacniacz caly czas dziala...
> Sprawdź styki w głośniku, zawrotnicy, przy wzmaku i kable
jak by nie bylo styku to by wcale nie gralo a zdearza sie tez ze gra caly czas...
> caly czas...
Ja nie mówie że nie ma styku tylko że masz sprawdzić styki ! Jak wyżej napisałeś że przerywa.
Może są zaśniedziałe albo coś i raz gra a raz nie.
> Sprawdzić można
no przestan to jest miesiac w aucie wlozone i zasnieziale??
No to chyba że tak...
> Ale można też po prostu iść, rozebrać i zobaczyć
nie chce mi sie:D:D:D
> Ijaaaa, wiedziałem
> Wkońcu sobota
dobra juz wiem wszysto:))
jedna zgaszony jest piec na przodek:))
przy radiu wypielo sie sterowanie wzmacniacza na przod i przez to nie gro:))
napewno wzmacniacz cały czas pracuje? sprawdz miernikiem lepiej napiecie na aku i na wzmacniaczu jak przestanie grac. To ze swieci to jeszcze nie znaczy ze ma pradu aby to zagrało. Masa sie traci albo cus i przerywa
wszysto teraz obadalem wiec jest tak nie ma napiecia na kablu sterujacym wzmakiem, wszystko posprawdzalem wszedzie sie trzymaja kabeli dobrze, powinno byc ok a tu jest lipa:// moge zewrzec na piecu +12V ze sterowaniem??
mozesz tylko wzmak bedzie cały czas w stanie gotowosci
