Jak prawidłowo ustawić napięcie linki gazu?
Tym razem pytanko jak dobrze ustawić naciąg linki gazu?
Czy powinno się ustawiać to na wyłączonym czy włączonym silniku?
Jest jakaś reguła jak powinno to wyglądać, czy robimy to na słuch (nie mam obrotka)
W tej chwili mam zbyt wysokie obroty. Ale jak odciągnę butem do góry pedał gazu (robiąc to dosyć mocno) autko ma dramatycznie niskie obroty i czasem wręcz gaśnie.
Czy wysokie obroty na biegu jałowym mogą być przyczyną dodawania gazu przy programowaniu się kompa (po resecie)?
Dlaczego nie można dodawać gazu po resecie?
> Witam ponownie. Nie mogę się z Wami rozstać
> (nie mam obrotka)
linka powinna byc tak ustawiona aby obroty na jałowym nie zależały od naciągu linki
krokowy odpowiada za wolne obroty jesli tobie spadaja
> (nie mam obrotka)
U mnie wg. obrotka z poldka obroty są około 1000-1100, i steruje tym krokowiec, bo linke ma lekko luźnawą...
Linka ma być trochę luźna...a trzpień osi przepustnicy(2) ma wcisnąć mikrostyk(wychodzący z gumowej osłonki).
> naciągu linki
Rozumiem, że ustawiamy na włączonym silniku? Ja mam na włączonym napiętą lekko, a na wyłączonym jest luźna.
kombinujesz, ja tego nie ustawialem przez 10lat i mnie nie korci zlosnik.gif
Teraz mam nowe UFO i muszę popuścić linkę, bo mam za wysokie obroty na jałowym.
Tylko zastanawia mnie to czy powodem nie jest dodawanie gazu po resecie kompa?
Dlatego pytam też czemu nie można dodawać dazu po resecie? Jakie są objawy?
> Tak, tlyko ja przed wyminą UFO naciągnąłem ją, żeby nie gasł
> na jałowym.
> resecie kompa?
> objawy?
linka powinna być tak naciagnieta zeby nie ingerowala w wolne obroty
> za wolne odpowiada co innego
Ok, czyli na włączonym silniku luzuje ją dopuki obroty przestaną się zmieniać (zmniejszać)
na zimnym linka jest wyraźnie luźna - przepustnicą steruje wysunięty trzpień silnka krokowego. Ustaw linkę tak, aby na rozgrzanym linka była minimalnie poluzowana i dociśnięty czujnik krokowca.
