Demontaz tapicerki drzwi.
Witam.
Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć, (może jakiś rysunek poglądowy) jak zdemontować blache pod tapicerką drzwi, żeby dostać od środka do zamka.
> Witam.
moge podpowiedzieć, ze trzeba wyjąć szybe, odkręcić mechanizm zamka i wyjąć klamke. Po tym odkręcasz te kilka śrubek trzymających blache i całość z mechanizmem opuszczania szyby, mechanizmem zamka i mechanizmem klamki wyciągasz. Zostają same gołe drzwi. A i jeszcze trzeba wiązke elektryczną odłączyć i wcisnąć ją do środka drzwi,
> Witam.
ja ostatnio miałem wątpliwą przyjemność rozbierania drzwi. jeśli dobrze pamiętam blacha po zdjęciu tapicerki opiera się całkowicie na swoich własnych śrubach (o tym samym kolorze co blacha). nie ma chyba żadnych dodatkowych śrub 'niewidzialnych' jeśli dobrze kojarzę.
postaraj się wszystko odpiąć na luźno i tyle. to nie jest KUPA roboty cool.gif
> Witam.
Uwaga na plastiki trzymające szybę uszkodzisz będzie problem dostępne tylko w komplecie z prowadnicą a prowadnica ponad 200 PLN . Pozdrawiam.
