Dziwne odgłosy jak tył auta jest mocno obciążony.
Właśnie mam taki mały problem.
Kiedy siedzę tylko, żona z boku i dziecko z tyłu to jest wszystko oki, przy ruszaniu nie słychać żadnych dziwnych dźwięków.
Jednak jak jeszcze tył usiądzie osoba ze 80-90 kilo to przy każdym ruszaniu słyszę jakby z tyłu darł się metal, albo takie jakby pukanie metaliczne.
Ogólnie jest to tylko wtedy kiedy tył jest mocno obciążony.
Wydaje mi się że zaczęło sie to dziać po wymianie tylnych amorów.
Oczywiście poduchy z tyłu są dobre, obydwie podkładki - czyli zamontowane wszystko tak jak powinno być. Chyba że jak jest tak mocno obciążone to już poducha jest lekko wybita i podkładka wali o blachę - (taki właśnie jest podobny odgłos przy mocnym obciążeniu).
Może spotkaliście się z czymś takim, że przy mocno obciążonym tyle auta wydobywały się z tyłu trzaski i huki przy ruszaniu i przyśpieszaniu ?
Czy przy tylnym amorze powinna być podkładka pod poduchą i nad poduchą ? czy tylko jedna nad poduchą ?
Tak mam teraz : amor.jpg
> pukanie metaliczne.
> obciążeniu).
> przyśpieszaniu ?
> Tak mam teraz :
wymienialem z ojcem amorki tylne ,byly jeszcze oryginalne gazowki i pod poduszka nie bylo zadnejpodkladki.tylko nad:)
pozdro picassso!:)
> pozdro picassso!:)
A u mnie są dwie. W sobotę wymieniałem poduchy, tłukły na krótkich nierównościach, były popękane od spodu a teraz jest OK. Sprawdż również sprężyny. A i wydech może tarabanić...
