Alternator po naprawie.
Mialem niedawno robiony alternator i po tej naprawie miernik pokazuje mi 13,5 V (wszystkie odbiorniki wylaczone).
Czy to aby nie za niska wartosc?
Powinno byc 14.4,w praktyce minimum 14 v. 13.5 to IMHO mało,może kable gdzieś słabo poskręcane albo regulator napięcia.Sparawdzałeś na klemie aku czy na alternatorze bezpośrednio?
> bezpośrednio?
Regulator napiecia byl wymieniany. Napiecie sprawdzalem na klemach.
Sprawdź jeszcze bezpośrednio na altku - jeśli będzie ok,to skopane jest coś "po drodze",jeśli będzie tak samo to ja bym reklamował - przy normalnych wolnych obrotach powinno byc ponad 14.Ja zaraz po wymianie altka miałem na niedołądowanym aku 14.3 V,przy właczonych światłach mijania,radiu i wentylatorze na 1 13.8 V,a przy włączonym wszystkim,co sie tylko dało(wentyl na maxa,halogeny,radio na full,ogrz tylniej szyby,ługie + krotkie,przeciwmgielne,awaryjne) 12.6 V .Akumulator palił bez problemu,ale pierwszej świeżości nie był,dojechał 1200 metrow bez łądowania pod dom,stał jedyne 4 zimne dni w tym roku,kiedy spadł śnieg biglaugh.gif,podjechał na tył domu,żeby wymienic - i takie wartości pokazał zaraz po odpaleniu.
