obrotek po raz....
Pany oddalem auto do szpeca co by m i obrotek zalozyl. no i pomijam fakt jak to zrobil stylistycznie. gosc podpiol go pod cewki z tego co mowil. i obrotek dziala tak jak chce. bez problemu krece silnik do 8000 rpm zakrecony.gif
ale na wolnych obrotach pakazuje ladnie hehe
co mogl spitolic ten majster i gdzie powinno byc to podpiete silnik to 1.1 MPI
> silnik do 8000 rpm
> czasami jak odejme noge z gazu to ten idzie jeszcze do gory
> to 1.1 MPI
MPI nie pod cewki tylko pod kostke w lewym tym trojkacie na dwie srobki kolo progu. Tam jest taka kostka i jest wolny kabel czarno-fioletowy.
> Manuallo ... bo z wtyczkami i instalacją różnie bywa. Lepiej mieć
> pewność
> Kurcze W MPI nie ma tych przekaźników ?
sa ale jakos nie chche chodzic na tym manualu niewiem czemu. U siebie bym cos popalił jak podlaczale. Kiedys gdzies byl jak podlaczyc w Mpi ale nie pamietam gdzie.
edit. : dobra znalazlem : http://www.utg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=52 nalezy sie czteropak 20.GIFbiglaugh.gif od podlaczajacego kolegi 270751858-jezyk.gif
Pierwsze słyszę ale jak tak piszesz, to widać próbowałeś i wiesz lepiej ... nie spieram się ok.gif
Ja startowałem z manualem, nie działał a wręcz o mało co kompa nie spaliłem ... objechałem trzech podobno markowych elektryków samochodowych, ci też spękali, kombinowali od cewek itp no.gif
Czwarty (były pracownik ASO) podpiął bez zastanowienia jak w manualu i bangla waytogo.gif
> silnik do 8000 rpm
> to 1.1 MPI
Obrotek pokazuje za dużo ponieważ zlicza impulsy tylko z jednej cewki, żeby było dobrze to można go przerobić na dwa gary albo puścic sygnał z cewek przez diody.
