Brak mocy na benzynie!!
Witam. Zauważyłem dziwny problem, wydaje mi się, że pojawił się po wymianie filtra paliwa. Auto bardzo słabo przyspiesza na benzynie w dolnym zakresie obrotów, tj. 1000-2000 obr. Wcisnę pedał gazu i auto się lekko dławi, wolno wchodzi na obroty. Na LPG nie ma tego problemu. Zauważyłem też, że po przerwie w jeździe i bez przełączania na LPG jest ok. Po przejechaniu kawałka na LPG i ponownym przełączeniu na benzynę problem powraca. O co chodzi?
to na pewno nie od filtru paliwa.
Tylko rozjechana adaptacja ECU...
I co z tym zrobić? Zapewne reset ECU pomoże, ale na jaki czas... Mam ustawiony sterownik LPG - emulacja sondy masa, czy jakoś inaczej powinno być?
Jeszcze jedno. To może stać się tak z dnia na dzień? Było wszystko super i nagle się poprzestawiało?
  • 4 tygodnie później...
> tj to przygazowanie 3 razy do odcięcia???
Raczej chodzi o ustawienie wlasciwej emulacji tj. na mase!
jest ustawione na mase
to polecam sprawdzić,czy aby na pewno na wejscie ECU podawana jest masa palacz.gif
